Pegelumsetzer mit Basisschaltung
Gast #6113360
moin moin,
anbei eine kleine Schaltung.
Mit dem Signal OUT wird Spannung auf R3 gegeben und an Mess kann der µC
die Zeit bis zum Abschalten messen.
Diese Zeit ist temperaturabhängig und reicht zur Überwachung aus.
Schaltfrequenz ist ca 10Hz.
Ein "echter" Sensor soll nicht verwendet werden.
Soweit funktioniert auch alles, so wie es soll.
Nun kommt ein "lieber" Kollege und meint...merkwürdige Schaltung,
soetwas macht mann nicht ( frau schon?).
Welche Einwände gibt es zu Q1 als Basisschaltung?
Danke.
Die Basis
Was willst Du genau erreichen? Aus Deiner Schaltung wird man für's erste
nicht so richtig schlau.
Welche Zeit soll denn gemessen werden?
Was sind die Signale OUT, POWER und MESS?
Male den Schaltplan mal so, das es auch einer versteht was Du damit
erreichen willst. WEnns denn ein Pegelumsetzer werden soll, dann malt
man üblicherweise den Eingang links und den Ausgang rechts.
Für einen Pegelumsetzer reicht ein FET und 2 Widerstände. Warum muß das
so kompliziert sein?
Das ist schön, auch wenn man aus der Schaltung und deiner Beschreibung
nicht entnehmen kann, WAS es denn tun soll.
Dein Kölle meint wohl, die Schaltung ist unnötig komplex (= teuer, groß)
Wieso sagt der "l" K: sowas macht man/n nicht!
Da müsstest du ihm "sowas" ja schon erklärt haben - warum
erklärst du uns "sowas" nicht?
Sind doch alles statische Signale, wo es wurst ist, wenn es keiner
auswerten kann....
