einfaches Display für Text-Wiedergabe
OP #6114067
Hi
ich soll schnell mal einen 2x3cm Display für ein Motorsteuergerät
aussuchen.
Es soll nur Ascii-Zeichen ausgeben.
Auflösung: 2 Zeilen Text sollen ausgegeben werden.
Nun habe ich aber wenig Ahnung von der Materie.
Was gibt es da für Display Technologien?
Was sit die günstigste Variante?
Wo hat man den geringsten Software aufwand?
Was sieht am schicksten aus?
#6114137
2X3 cm sollte gehen, wenn Du nur 3-4 Zeichen pro Zeile brauchst.
Üblicherweise sind die von Dir vorgeschlagenen Proportionen "abnormal".
Schau mal im nächsten Katalog unter Alpha-Numerisch (Anzeige/Display)
nach.
Die Teile gibt es wie Sand am Meer.
Dazu gehört aber das volle Programm aus Stromversorgung, Ansteuerung und
ev. Gehäuse dazu.
Ob LED, OLED, LCD, E-Ink (und was es sonst noch gibt) ist dann Dein
Problem. Bei LCD und E-Ink kommt noch das Problem hinzu, wie "helle" Du
bist.
Gast #6114246
1234567890 schrieb:
> Dirk W. schrieb:
>> Erich schrieb:
>>> 2 zeiliger preiswerter LCD Standard ist
>>> lcd 1602 (Google Bildersuche)
>> In 2x3cm Größe? Da dürfte selbst ein 0802 schwer zu finden sein...
> Säge nehmen und auf die passende Länge abschneiden.
Tipp: gleich mehrere Display bestellen, denn die werden das NICHT
überleben.
Troll?
#6114305
> In dieser Größe hat man mit OLED mehr Glück. Ist dann aber meist Grafik.
Ich würde mal behaupten, daß man in 2x3cm überhaupt nur Grafik-Displays
findet. Ist aber nicht schlimm, denn ein Garfikdisplay kann auch Text
anzeigen. Anders herum ist das schwieriger :)
