bild sensor schnittstelle
OP (Firma: HTW) #6114990
Hallo Leute ! Ich arbeite an einer Systementwicklung einer Smartcamera
mit Bildverarbeitung und Display und ich bräuchte ein paar Tipps, weil
ich ganz neu in diesem Bereich bin. Ich soll ein Live-Bild(Video) mit
einem Bildsensor aufnehmen, an einem FPGA Processor über eine
Schnittstelle weiterleiten zur Bildverarbeitung und danach auf einem
Display über eine Schnittstelle anzeigen. Meine Frage ist : nach welchen
Kriterien soll ich mir den Bildsensor aussuchen ? welche Schnittstellen
wären für die Weiterleitung an dem FPGA-Processor geeignet und an dem
Display?
Was Schnittstelle angeht, kenne ich mich nur mit I2C, SPI,UART aus.
wären sie auch dafür geeignet ?
> Smartcamera
Klassische Gegenfragen:
[ ] akademisches Interesse?
[ ] Kommerzielles Projekt?
 *  Wieviel Zeit hast du?
 *  Was willst du machen?
 *  FPGA-Forum schon durchforstet?
 *  Eval-Kit ausgesucht?
Ansonsten ist deine Art der Fragestellung eher wenig zielfuehrend.
Das kommt drauf an, was deine "Smartcamera" machen soll.
Raumfahrzeuge, die sich wirklich von der Erde wegtrauen, übertragen ihre
Bilder mit wenigen kBd, also durchaus UART-tauglich.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite
Die gaengisten Sensorschnittstellen sind MIPI, SubLVDS und parallel.
HDMI, Ethernet, SDI sind Schnittstellen kompletter Kameras - suchst du
vll. eine ganze Kamera oder wirklich nur einen Sensor?
Als Anfaenger wuerde ich empfehlen einen Sensor mit parallel Video zu
nehmen, bzw. Sensor mit passendem Companion Chip.
Die wichtigste Frage ist allerdings was du genau mit dem Sensor / Kamera
erreichen willst? Aufloesung, Framerate, Dynamik, etc., was brauchst du
denn? Danach geht erstmal die Suche los nach einem Sensor der das
erfuellt und auch erhaeltlich ist. Und ganz am Ende ueberlegt man sich
ob der Sensor aufgrund seiner Schnittstelle ausscheidet. Da du ein FPGA
als DSP verwendest, solltest du so ziemlich jede Sensorschnittstelle
bedienen koennen.
OP (Firma: HTW)
> bedienen koennen.
Also ich möchte eine Live-Bild auf einem Display in HD übertragen.
zwischen Bild und Sensor soll eine Optik geben, die schlecht oder gut
sein kann, aber trotzdem sollte auf dem Display ein perfektes Live-Bild
angezeigt werden. Um diese Optik zu bestellen, brauche ich die
Sensordaten wie Pixel Anzahl und Sensorgröße. das soll eine Art
Augmented Reality sein. und alles soll so kompakt wie möglich sein und
am Kopf getragen werden
OP (Firma: HTW)
Martin S. schrieb:
>> Smartcamera
das ist eine Uni-Projekt
OP (Firma: HTW)
Martin S. schrieb:
>> Smartcamera
Ich muss bis Ende Mai die ganze Hardware schon gefunden haben. ich bin
auf der suche nach dem passenden Sensor, der passenden Schnittstelle und
dem passenden Display.
OP (Firma: HTW)
Christoph db1uq K. schrieb:
> Wie schnell muss der "FPGA-Processor" in welcher Auflösung das
> Videosignal bekommen und verarbeiten. Muss dieses Video kontinuierlich
> laufen, oder nur einzelne Bilder daraus verarbeitet werden? Daraus
> ergeben sich die Bitraten, und damit die Anforderungen an die
> Schnittstellen davor und danach.
Das Videosignal soll eine Auflösung von 2Mp haben und es wäre schon gut
wenn der FPGA eine Framerate von 60fps verarbeiten würde.
Uni kann viel sein. Wie lange hast du Zeit und was hast du bisher schon
mit FPGA gemacht? Für eine Bachelorarbeit ohne groß Vorkenntnisse ist
das vermutlich zu schwer. Ausser man findet viele Teile die man fertig
benutzen kann. Selbst für Master finde ich das recht anspruchsvoll.
Lattice EVDK schon angesehen?
Das ist m.E. das einzige Kit, mit dem du auf die Schnelle FullHD (sogar
in stereo) per HDMI auf ein Display gebraten kriegst, dank vernuenftiger
Referenzdesigns. Es gibt auch Leute, die gleich per Netzwerk auf ein
'smart display' streamen.
Kleine HDMI-Displays gibt's zu Hauf beim Chinesen.
Wenn der Fokus auf FPGA und Algorithmus liegt, dann faehrst du damit
optimal 'keep it simple'.
Falls es um die Sensoransteuerung geht, unterschreibe ich das auch:
Das ist der Nachteil beim IMX214 auf dem EVDK, da ist viel Reverse
Engineering faellig und MIPI ist eine Timing-Bitch.
Also sicherstellen, dass man mit dem Referenzdesign arbeiten kann,
ansonsten ist so ein Projekt schnell ein Mannjahr gross.
Fuer ein Uniprojekt sollte dir eigentlich ein Betreuer entsprechend
Hilfestellung bieten.
> angezeigt werden
wenn die Optik schlecht ist, wie soll dann ein perfektes Live-Bild
entstehen?
Sorry wenn ich den Deckel auf meiner DSLR drauf lasse ist die Optik
denkbar schlecht, das Live-bild aber auch!
nicht nur das sondern auch schlecht beschrieben!
