einfachste Spannungsmessung
Gast #6115286
Hallo
Eine in einer Machine verbaute Platine gibt im Normalfall etwa 6VDC aus.
Bei Ansprechen eines verbauten Sensors wird eine Spannung zwischen 12VDC
und 60VDC ausgegeben.
Wie kann ich am einfachsten eine SChaltung aufbauen, die erkennt, sobald
die Spannung über 12VDC erkennt und die auch die 60VDC verträgt? Wichtig
ist dabei, dass der Strom von der genannten Platine 1mA nicht wesentlich
übersteigt
1. Referenzspannung (kann auch ein Festspannungsregler sein der 3,3V
oder 5V herstellt)
2. Spannungsteiler (kann recht hochohmig sein, vielleicht Poti zum
testen nutzen)
1+2 auf Komparator oder OpAmp aufschalten und am Ausgang dann eine
LED+Vorwiderstand nutzen um es anzuzeigen.
Paul V2.1 schrieb:
> Wichtig
> übersteigt
Und wie soll man erkennen, dass die Platine die Spannung erkannt hat?
LED? Schaltausgang? Das muss man ja dann bei der Stromaufnahme auch
berücksichtigen
Paul V2.1 schrieb:
> Hallo
> übersteigt
Ich frage mich wer sowas schreibt? Hobbybastler, Techniker, Praktikant
oder gar ein Ingenieur?
Das einfachste wurde bereits genannt. Spannungsteiler und ein
Komparator, der dann vermutlich irgendein Signal ausgibt, dass die
Spannung jetzt über 12V ist.
