Komparator mit wesentlich höherem Gleichtaktbereich als Betriebsspannung
Gast #6115804
Gibt es bzw. kennt jemand einen Komparator, der einen wesentlich höheren
Gleichtaktbereich hat, als, wie üblich, die Betriebsspannung zulässt?
Ziel: Gleichtaktbereich ca. +/-15 V, max. Differenzspannung +/-30 V bei
einer Betriebsspannung von 3,3 oder 5 V. Langsame, schmalbandige Signale
im kHz-Bereich.
Es geht mir nur um die eventuelle Existenz solcher Komparatoren, nicht
um die Alternativen bzw. den oder die sauren Äpfel, in die ich beißen
muss, wenn es das nicht gibt. Die kenne ich zur Genüge, da brauche ich
keine anderen Lösungsvorschläge. Leider sind diese Informationen in den
ansonsten gut gemachten parametrischen Suchen der großen Distributoren
nicht enthalten.
RS422- bzw. RS485-Receiver haben ähnliche Eigenschaften: Bei
Betriebsspannungen von 3,3 V ca. +14 bis -7 V o.ä., also ein bisschen
wenig,  leider mit einem absichtlichen Offset und - schlimmer - mit
einem Eingangswiderstand (was ich mit einem kleinen R-Netzwerk und einem
normalen Komparator natürlich auch erreichen könnte und alternativ
wahrscheinlich auch machen würde).
Dieter schrieb:
> Ein Blick auf die interne Schutzbeschaltung, oder Suchmaschine
> angewofen, wuerde das Dir beantworten.
Na, du bist mir ja ein toller Optimist. Wie viel 1000 Datenblätter
meinst du, sollte ich dafür durchsehen?
Da habe ich Interessantes und Neues kennen gelernt. Ein RS485
Transceiver mit erheblich erweitertem Bereich und geringer Last könnte
in Frage kommen (ich muss noch mal nach den Standard-Bus-Lasten bei
RS485 sehen, um den Eingangswiderstand herauszufinden), und Op-Amps und
Komparatoren, die tatsächlich einen Gleichtaktbereich weit über ihre
Betriebsspannung hinaus haben. Schade, dass das nur für den positiven
Bereich geht.
Danke!
DZDZ
