Quartus, Avalon: Gibt es ein Tool um online Register im AV-Bus auszulesen
Gast #6115990
gibt es ein Tool in Quartus (15.1 lite), mit dem ich während des
Betriebes den Inhalt beliebiger Adressen von Komponenten auf dem
Avalon-MM-Bus auslesen kann?
Mein Problem ist, dass ich eine IP für einen ADC geschrieben und diese
in den Avalonbus gehängt habe.
Nach meinem Oszi und SignalTap verhält sich die Komponente und die
Hardware richtig und der gesampelte Wert kommt vom ADC auf den
Eingangspins des FPGA richtig an.
Auf dem Adressregister hingegen kommt für NIOS nur Murks heraus. Daher
würde ich mir das Verhalten des Datenregisters gerne in "Echtzeit"
ansezen.
Schuster
Gast #6116314
schau mal in der Dokumentation von "Analyzing and Debugging Designs with
System Console" unter 10 "using debug agents"
Zusammengefasst: Es gibt einen JTAG-to-Avalon-Master den man dann über
die System Console bedient.
Damit kannst du dann per PC Register lesen und schreiben.
Natürlich ist der Durchsatz beschränkt. Inwiefern du damit Echtzeit
erreichst kann ich nicht beurteilen. Ggf. wären noch mehr Hilfsmittel
einzubauen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
