kWh über Sicherung messen "Energiekostenmessgerät"
Gast #6118518
welche Möglichkeit habe ich, die kWh über einen definierten Zeitraum
(z.B. 10h) an einer einzelnen Sicherung zu messen?
Ich kenne "Energiekostenmessgeräte" für die Steckdose, gibt es etwas
vergleichbares für den gesamten Stromkreis hinter einer Sicherung?
Gruß Peter
Moderator Persönliche Seite #6118549
Wenn du weißt, dass die Verbraucher allesamt (nahezu) nur Wirkleistung
brauchen, würde es natürlich reichen, den fließenden Strom über die Zeit
zu erfassen. Die Spannung ändert sich ja üblicherweise nur minimal über
die Zeit.
Dafür täte es ein einfacher Stromwandler.
Wenn die Verbraucher massiv Scheinleistung „verbrauchen“, wirst du aber
um eine exaktere Messung nicht drum herum kommen. Die funktioniert in
jedem Falle dreipolig (L1-rein, L1-raus, N). Ob du nun da so ein
Energiekostenmessgerät versuchst einzuschleifen oder einen alten
Ferraris-Zähler, es wird in jedem Falle ein größerer Umbau werden.
Gast #6118585
Von Hager gibt es Energiezähler, die in den Verteiler mit eingebaut
werden können.
Ob die aber nur über eine gewisse Zeit zählen könne, weiß ich nicht.
#6119202
Gast #6119224
Wolfgang schrieb:
> Pfiffig wäre, wenn die Dinger nicht nur messen würden, sondern der
> Messwert auch über eine Schnittstelle ablesbar wäre.
Dafür hat das Teil doch diese IR-Sendediode, im Beispiel 10.000 Impulse
/ KWh
Die musst dann halt irgendwo aufsummieren / auswerten
Gast #6119362
Wenn du nicht den sowieso vorhandenen Stromzähler verwenden willst, dann
besorge dir einen ungeeichten klassischen Stromzähler.
Gibt es für 10 EUR.
Gut, IR-Übertragung hat der nicht.
Ein Energiekostenmessgerät aber auch nicht.
#6120743
Wenn man lebensmüde ist, kann man die Sicherung ausschalten und den
nötigen Strom über ein Steckermeßgerät per Doppelstecker von einem
anderen Stromkreis einspeisen...
Bei Schraubsicherungen war das wesentlich einfacher. Es gibt dafür
Schraubkappen mit zwei Bananenbuchsen zum Anschluß eines Amperemeters
(gabs auch mit eingebautem Zeiger-Amperemeter).
Wenn man dann ein Multimeter mit Energiemeßfunktion nimmt und noch eine
Krokoklemme zur Gas- oder Wasserleitung legt, erfährt man alles was man
wissen will.
