USB Stromversorgung
Gast #6119665
Heinz schrieb:
> lt. Spezifikation
Welche Spezifikation?
Die Spannungsversorgung der USB-Ports im TV ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit eh direkt parallel verbunden. Da es für die
Buchse-Stecker-Kombination nicht zu viel ist, macht das also
wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied.
Gast #6119671
500mA gehen in der Praxis fast immer - auch ohne Kommunikation.
Selbst wenn sich der USB Anschluss (mangels Kommunikation) weigert, die
500mA zu liefern, wird er davon keinen Schaden nehmen. Nur bei
Verbrauchen, die mehr als 500mA aufnehmen sollte man vorsichtig sein,
vorher abklären, ob der Port das schafft.
Mein Fernseher hat zwei USB Anschlüsse, an denen sogar dran steht, wie
viel Strom sie liefern können. 2x 500mA und 1x 1000mA.
Gast #6120652
Heinz schrieb:
> Halbiert sich der Strom pro Anschluss, wenn ich 2 USB Anschlüsse des TV
> parallel verwende?
Theoretisch ja, wenn alle Übergangswiderstände gleich sind.
igmler schrieb:
> Heinz schrieb:
>> lt. Spezifikation
Die USB-Spezifikation erlaubt (mindestens bis Version 2.0, höhere habe
ich nie gelesen) ohne Anmeldung des Geräts maximal 100mA pro Port. Erst
nach Anmeldung dürfen ggf. bis zu 500mA entnommen werden (wenn
freigegeben - der Host kann das auch ablehnen).
Andererseits habe ich noch kein Host-Gerät gesehen, das das überprüft
hätte, nichtmal passive Hubs (passiv im USB-Sinn, also ohne zusätzliche
Spannungsversorgung) bei denen 4x >100mA zu Problemen am Upstream-Port
führen müsste.
MfG, Arno
