Harman/Kardon Audioreceiver Signalprobleme
OP #6121648
Nachdem das Gerät etwa 2 Jahre stromlos rum stand und etwas eingestaubt
ist auf der Baustelle, verhält es sich jetzt etwas seltsam. Es ist ein
AVR11 Dolby Surround prologic Gerät mit Radio Tuner. Ich benutze es
meist nur als Stereo Verstärker.
Jetzt spielt es als Radio ganz normal, wenn ich aber ein Audiosignal
einspeise stimmt etwas nicht. Der Ton ist nur sehr leise, der Bass
dröhnt ziemlich, es hört sich extrem flau an ohne Mitten und Höhen.
Interessanterweise klingt es etwas besser wenn ich nur den linken oder
rechten Kanal einstecke. Ich habe verschiedene Leitungen getestet und
verschiedene Zuspielgeräte, immer gleiches Problem. Es spielt auch keine
Rolle welchen Eingang ich nutze, VCR1, VCR2, CD, TV/Aux, immer gleiches
Problem.
Kennt vielleicht jemand derartige Probleme und hat nen Tipp wo ich
suchen sollte?
OP
> Wenns da verschiedene Eingänge gibt, nimm mal einen anderen. Klingt für
> mich so, als ob der Eingangswahlschalter eine Macke hat.
Dachte ich auch. Deshalb:
> Problem.
OP
Hat sich offenbar erledigt, spielt wieder einwandfrei. Relais als
Signalschalter konnte ich nicht finden. Hab dann mal alle Steckkarten
und Leitungen die steckbar sind und mit dem Signalpfad zu tun haben
könnten abgesteckt und danach wieder zusammen gebaut. Offenbar hatte
eine davon eine schlechte Verbindung.
