Akku mittels Schalter steuern
Gast #6123483
Hallo!
Ich habe eine kleine Fage und hoffe, es findet sich jemand der sie
relativ schnell beantworten kann. :-)
Mein Problem: Ich habe einen Akku, der angeschlossen ist an ein
Telemetrieboard. Dieser Verbund soll fest verbaut werden. Daher möchte
ich die gesamte Einheit mittels eines Schalters an- und ausschalten
können. Mein Akku liefert allerdings nur eine Nennspannung von 3,7 V.
Nun suche ich verzweifelt nach einem dazu passenden Schalter, der eine
Betriebsspannung von max. 3,7 V besitzt. Im besten Fall soll es sich
dabei um einen Druckschalter handeln. Kenn jemand von euch einen solchen
Schalter bzw. weiß wie ich das Problem auf eine andere Art und Weise
lösen kann, ohne dabei meine schon verwendeten Materialien zu verändern?
Vielen Dank vorab in die Runde! :-)
Gast #6123521
Ni23 schrieb:
> Im besten Fall soll es sich dabei um einen Druckschalter handeln.
Dein Suchwort z.B. bei reichelt.de könnte Kippschalter, Wippschalter
usw. heißen. Druckschalter ist nicht so 100% das was Du möchtest.
Gast #6123541
Warum möchtest du einen Schalter verwenden, der die 3,7V so gerade eben
aushält und bei mehr Spannung kaputt geht?
Ist Dir klar, dass Lithium Akkus bis zu 4,3 Volt haben, wenn sie voll
geladen sind?
#6124357
Hallo
Ni23 schrieb:
> Hallo!
> Mein Problem: ...
Na wenn du weiter keine Probleme hast... De facto kannst du für dein
Vorhaben jeden beliebigen Schalter nehmen, der dich von Optik, Haptik
und Bauform anspricht.
thoern
