RTM auf STM32 lässt sich nicht ändern
Gast #6123951
Ich deaktiviere den Schreibschutz und das DBP Flag. Die Uhr läuft und
behält ihre Uhrzeit mit der Batterie (LSE).
Ein Schreibzugriff mit folgender Routine bewirkt keine Änderung im TR
oder DR. Was mache ich falsch?
  RTC->WPR = 0xCA;
  RTC->WPR = 0x53;
  RTC->ISR |= RTC_ISR_INIT;
  while(!(RTC->ISR & RTC_ISR_INITF));
  RTC->TR = 0;
  RTC->DR = 0;
  RTC->TR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Hours / 10) & 0x03) << 20;
  RTC->TR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Hours % 10) & 0x0f) << 16;
  RTC->TR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Minutes / 10) & 0x07) << 12;
  RTC->TR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Minutes % 10) & 0x0f) << 8;
  RTC->TR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Seconds / 10) & 0x07) << 4;
  RTC->TR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Seconds % 10) & 0x0f) << 0;
  RTC->DR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Year / 10) & 0x0f) << 20;
  RTC->DR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Year % 10) & 0x0f) << 16;
  RTC->DR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Month / 10) & 0x01) << 12;
  RTC->DR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Month % 10) & 0x0f) << 8;
  RTC->DR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Day / 10) & 0x03) << 4;
  RTC->DR |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Day % 10) & 0x0f) << 0;
  RTC->ISR &= ~RTC_ISR_INIT;
Wenn es nicht zu viele Umstände macht, kannst Du versuchen am Ende:
RTC->WPR = 0xFF;
anzuhängen.
Sonst wäre natürlich Sinnvoll zu überprüfen, ob all die Daten, die in TR
und DR Register geschrieben werden, im gültigen Bereich liegen.
> RTC->WPR = 0xFF;
Wenn ich daheim bin probiere ich das mal. Während ich debugge bleiben
DR/TR durchgehen auf ihrem vorherigen Wert und werden nicht verändert.
Kann es sein, dass ich trotz Init TR/DR nicht auslesen kann? Shadow
Register? Sprich, ich muss in einer normalen uint32_t Variable die neue
Uhrzeit einstellen und diese dann schreiben? Ich mache ja ständig |=
Zugriffe.
Jetzt funktioniert es:
  uint32_t u32Tmp;
  disableWP();
  u32Tmp = 0;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Hours / 10) & 0x03) << 20;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Hours % 10) & 0x0f) << 16;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Minutes / 10) & 0x07) << 12;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Minutes % 10) & 0x0f) << 8;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Seconds / 10) & 0x07) << 4;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Seconds % 10) & 0x0f) << 0;
  RTC->TR = u32Tmp;
  u32Tmp = 0;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Year / 10) & 0x0f) << 20;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Year % 10) & 0x0f) << 16;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Month / 10) & 0x01) << 12;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Month % 10) & 0x0f) << 8;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Day / 10) & 0x03) << 4;
  u32Tmp |= (uint32_t)(val2bcd(oRTC.u8Day % 10) & 0x0f) << 0;
23
  RTC->DR = u32Tmp;
24
25
26
  RTC->WPR = 0xff;
