Powerbank: Woran erkennt sie, dass sie angeschlossen wurde?
Gast #6124332
Woran erkennt eine Powerbank, dass sie angeschlossen wurde?
Ich habe hier eine kleine Schaltung, die mit einer Powerbank versorgt
wird.
Die Stromaufnahme liegt bei ca. 10mA. Im Betrieb kann der Strom auch auf
etwa 2A steigen.
Es geht NICHT um die Abschaltung bei zu wenig Stromentnahme. Wenn ich
innerhalb von etwa 60s immer mal wieder eine Stromgrenze von ca. 100mA
überschreite, bleibt die Powerbank an, sonst schaltet sie sich ab.
Es geht um den Moment des ersten Einsteckens. Da wird ja auch nur 10mA
entnommen, vielleicht etwas mehr (kleine Kondensatoren). Das reicht
aber, damit die Powerbank erstmalig angeht. Was ist hier das Signal, auf
das die Powerbank reagiert?
Dieses Signal will ich dann elektronisch erzeugen, damit die Powerbank
ohne An- und Abstecken aufgeweckt werden kann.
D+ und D- sind gar nicht beschaltet. Es gibt hier zwar Spezifikationen
zu Beschaltung und erlaubter Stromentnahme, das wird aber von den
meisten Netzteilen und auch von den Powerbanks, die mir bisher
untergekommen sind, total ignoriert.
Gast #6124341
I.A. ist nur der step up nicht aktiv, d.h. vom Akku liegt eine Diode zu
USB+ und damit ca. Akkuspannung-0.7V an.
Fliesst da ausreichend Strom, erkennt das wer (OpAmp an shunt) und
schaltet den step up Wandler an, der sonst im 1uA sleep verharrt. Und
der Strom muss höher sein als der eingeschaltete step up bei offenem
Ausgang braucht, also ein paar mA, sonst würde das nicht mehr
abschalten.
Gast #6124361
Am Ausgang liegt im ausgeschalteten Zustand eine Spannung an (vielfach 2
- 3 V, Sonderfall Anker: -2,5 V). Diese wird beim Anstecken einer ext.
Last kurz gegen Masse gezogen, was die PB starten läßt.
Um eine PB sicher zustarten muß zuvor die ext. Last entfernt werden!
Eine Schaltung dazu findest Du hier:
http://www.mino-elektronik.de/Powerbank/powerbank.htm#PBW-Lader
