Feuchtigkeitsstab Humidifying tube
Gast #6124527
kann mir jemand erklären wie eine Feuchtigkeitsstab funktioniert?
https://www.aliexpress.com/item/32944892206.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.579a39a48JM4Ou&algo_pvid=42b7fc09-79fb-4a78-b8d7-80fda7249503&algo_expid=42b7fc09-79fb-4a78-b8d7-80fda7249503-0&btsid=b393301a-9eac-4554-b785-6d36f35dd132&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
Die Heizstäbe sind klar, Strom durch und es wird warm.
Wie funktionieren aber die Feuchtigkeitsstäbe? Strom druch und
gleichzeitig Wasser einfüllen? an den Anschlüssen könnte man sowas
erahnen.... Oder steckt man den Stab in ein Wasserbad?
Würde mich über eine Erklärung sehr freuen.
Super Antwort und dazu nicht vollständig oder warum wird die Wäsche auf
der Leine trocken? Kocht die auch?
Die Frage ist, wo liegt der unterschied zwischen den beiden Spulen im
Link oben.
> Link oben.
Der wo Humidifier steht hat eine andere Befestigungmöglichkeit als die
Normale. Sprich da ist eine Gummidichtung damit da der Wasser nicht
tropft. Vermutlich muss man den Humider Humidifier unter Wasser tauchen.
Aber prinzipiell heizen beide. Nur wie und wo man die anbringen kann ist
anders.
Aufgehängte Kochwäsche - ist doch klar.
Bei den Angaben auf der Webseite, sollte man vielleicht die Finger davon
lassen.
Ein paar Beispiele:
CE Zertifizierung 1 stücke Schlüpfen Maschine Teile 220-240v ~ 50/60 hz
0.14a Inkubator Lüfter zu Gewährleisten Qualität Gelegentliche
Anlieferung ...
Produkt größe: Bitte beachten Sie die bild logo. Manuelle messung,
leichte
Freundliche Spitze: Bitte überprüfen sie die entsprechenden bilder
sorgfältig vor dem kauf. Nicht wählen die falsche.
