[S] Messerkontakt 6x1,5mm für E-Bike Akku
Gast #6129930
ich hab ein E-Bike von Fischer, das hat einen Akku der mit 2
Messerkontakten kontaktiert wird. Diese Messerkontakte am Fahrrad sind
6x1,5mm und schauen 13mm aus der Akku-Halterung raus. ansonsten hat der
Akku keinerlei Kontakte zur Kommunikation. Ich will mir was basteln das
das Ladegerät bei 80% Ladung abschalten kann, und vielleicht will ich
auch ein Amateurfunkgerät per Buck-Wandler dran betreiben. Dazu suche
ich solche Kontakte, vielleicht Crimp oder zum Löten, erstmal egal.
Der Kontskt den ich brauche sieht in etwa so aus wie ein einzelner
Konakt von so einer Messerleiste:
https://www.reichelt.de/messerleiste-15-hochstromkontakte-ml-h-15-p36375.html?&trstct=pol_4&nbc=1
Leider hab ich gerade keine Ahnung wie man systematisch Kataloge
durchsucht um Kontakte mit den richtigen Abmessungen zu finden. Könnt
ihr mir da weiterhelfen?
Am liebsten bei einem der üblichen Versender die an privat liefern...
Vielen Dank
Gast #6130610
gib das einmal in die Suchmaschine Deiner Wahl ein und schau Dir erst
einmal die Bilder an. Dann siehst Du die Vielfalt.
verteiler flachstecker 6,3mm
Gast #6133403
> das Ladegerät bei 80% Ladung abschalten kann...
Da kein hoher Strom fließen wird, die Kontakte mit der Laubsäge aus
doppelseitigem Leiterplatten Material (FR4) aussägen. Dazu braucht es
allerdings Laubsägeblätter aus einer früheren Epoche, mit dem heute
angebotenen Schrott sägt man in FR4 keinen mm weit.
#6133649
jo, würd ich auch vorschlagen.. aber evl. aus dem oft für
frequenzweichen verwendetem 70µm stark beschichtetem doppelseitigem FR4.
das ist doppelt so stark mit kupfer belegt.. sollte dann etwas länger
zum verschleißen brauchen.. hab aber keine ahnung obs das in 1,5mm
gibt.. ??
ansonsten noch nach nem passenden winkelprofil ausschau halten..
das hab ich mal gebastelt...
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/mehrere-bosch-powerpacks-gleichzeitig-laden.61253/page-2#post-1149416
das hier verwendete messingwinkelprofil ist von der stärke ok, aber die
schenkellänge ist für deine verwendung zu kurz..
aber da gibts bestimmt was..
