Hallo Ich habe einen Schrittmotor mit 4 Drähten. also Bipolar? Spule 1 hat die Farben schwarz und Grün. Spule 2 hat die Farben rot und blau. Sehe ich das richtig, dass bei der jeweiligen Spule das Plus und Minus keine rolle spielt? Ich erzeuge ja ein Magnetfeld in der jeweiligen Spule. Oder ist da etwas zu berücksichtigen? Ich habe bei meiner Ansteuerung bereits einen Motorentreiber verblasen. Ich vermute aber das ich mal Drähte unter den Spulen vertauscht hatte. Gruss Philipp
Philipp S. schrieb: > Ich habe einen Schrittmotor mit 4 Drähten. also Bipolar? Ja. > Sehe ich das richtig, dass bei der jeweiligen Spule das Plus und Minus > keine rolle spielt? Nein. Es bestimmt die Drehrichtung, wenn man an einer Spule die beiden Leitungen vertauscht, dreht er andersrum. > Ich erzeuge ja ein Magnetfeld in der jeweiligen Spule. Oder ist da etwas > zu berücksichtigen? Sicher. Maximaler rms Strom. > Ich habe bei meiner Ansteuerung bereits einen Motorentreiber verblasen. > Ich vermute aber das ich mal Drähte unter den Spulen vertauscht hatte. Ich vermute mal, daß du noch nicht mal die Grundlagen gelesen hast. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
MaWin schrieb: >> Sehe ich das richtig, dass bei der jeweiligen Spule das Plus und Minus >> keine rolle spielt? > > Nein. Es bestimmt die Drehrichtung, wenn man an einer Spule die beiden > Leitungen vertauscht, dreht er andersrum. Das spielt vorerst mal noch keine rolle. ==> Hauptsache er dreht. Wenn aber beide vertauscht sind dreht er wieder "richtig"? MaWin schrieb: >> Ich erzeuge ja ein Magnetfeld in der jeweiligen Spule. Oder ist da etwas >> zu berücksichtigen? > > Sicher. Maximaler rms Strom. Ist das der Ausgangsstrom vom Treiber? Ich habe da 1.5A (Gemäss Datenblatt. Der Motor hat 2.5A Rated Current. Ist darum mein Treiber kaputt gegangen? MaWin schrieb: >> Ich habe bei meiner Ansteuerung bereits einen Motorentreiber verblasen. >> Ich vermute aber das ich mal Drähte unter den Spulen vertauscht hatte. > > Ich vermute mal, daß du noch nicht mal die Grundlagen gelesen hast. Hat was.
Philipp S. schrieb: > Ist das der Ausgangsstrom vom Treiber? Ich habe da 1.5A (Gemäss > Datenblatt. > Der Motor hat 2.5A Rated Current. Ist darum mein Treiber kaputt > gegangen? Kommt drauf an, welchen Treiber Stromregelnd (a la TB6600) oder Spanungsgesteuert (a la L293D). Beim Stromregelnden Treiber hat der Motor nicht mal halbes Drehmonent, bei Spannungsgesteuerten ist der Treiber wegen Überstrom kaputt.
MaWin schrieb: > Kommt drauf an, welchen Treiber Stromregelnd (a la TB6600) oder > Spanungsgesteuert (a la L293D). Spricht hier der richtige MarWin? Philipp S. schrieb: > Ist das der Ausgangsstrom vom Treiber? Ich habe da 1.5A (Gemäss > Datenblatt Welcher Treiber genau?
Tany schrieb: > MarWin? MaWin...
Tany schrieb: > Welcher Treiber genau Zum einen ist ein A3972SB verbaut. den gibt es aber nicht mehr. ich habe jetzt einen L6206N bestellt. Dann ist ein weiterer L293D eingebaut und L6219DS.
Philipp S. schrieb: > Ich habe bei meiner Ansteuerung bereits einen Motorentreiber verblasen. > Ich vermute aber das ich mal Drähte unter den Spulen vertauscht hatte. Ob dadurch übermäßig viel Strom geflossen ist, hängt davon ab, wie hoch die Betriebsspannung in Relation zur Nennspannung war. Auch mögen es die meisten Treiber gar nicht, wenn unter Strom der Motor abgesteckt wird.
Wolfgang schrieb: > Auch mögen es die meisten Treiber gar nicht, wenn unter Strom der Motor > abgesteckt wird. Das könnte mitunter auch die Ursache dafür sein. Wenn ich das Board mit 24V 1.3A, kann dann mehr als 1.5A am Treiber anliegen?
Philipp S. schrieb: > Ich habe bei meiner Ansteuerung bereits einen Motorentreiber Und wie steuerst du den Motor-Treiber? Normalerweise gehört immer eine Schaltung dazu. Man kann nicht einfach ein nackten Motor Treiber steuern.
Philipp S. schrieb: > Wenn ich das Board mit 24V 1.3A, kann dann mehr als 1.5A am Treiber > anliegen? Grundlagen. Strom fliesst, Spannung liegt an. Hast du jetzt mal den Link vom MaWin durchgelesen und halbwegs verstanden? Und mach jetzt endlich mal alle notwendigen Angaben: Welche Stromversorgung Welche Ansteuerung Daten vom Schrittmotor ...
Philipp S. schrieb: > ich habe > jetzt einen L6206N bestellt. > Dann ist ein weiterer L293D eingebaut und L6219DS. Weiß nicht, was du zahlen willst. Ist knapp 8 Mäuse zu teuer für dich? https://www.ebay.de/itm/TB6600-Einachsige-4A-Schrittmotorsteuerung-9-40V-Micro-Step-GI/164013057886?hash=item262ff0a75e:g:zv4AAOSwmDxZnw5T
Udo S. schrieb: > Und mach jetzt endlich mal alle notwendigen Angaben: > Welche Stromversorgung > Welche Ansteuerung > Daten vom Schrittmotor > ... Ich habe eine Elektronik für einen MovingHead. https://de.aliexpress.com/item/32958179378.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6dae4c4dsFkgCZ Speisen tue ich das Board von einem Netzteil 24V 1.3A Angeschlossen habe ich versuchsweise ein Schrittmotor 42BYGHW811 2.5A(U) 1.8deg/step. Welcher Motor am MovingHead verbaut ist kann ich noch nicht sagen. Ich wollte zuerst mal einen Schrittmotor mit dem Board zum laufen bringen.
Philipp S. schrieb: > Zum einen ist ein A3972SB verbaut. den gibt es aber nicht mehr. ich habe > jetzt einen L6206N bestellt. > Dann ist ein weiterer L293D eingebaut und L6219DS. Völlig veschiedene Dinger mit völlig anderer Funktion und Leistung. A3972 ist stromgesteuerter Mikroschritttreiber, L6206N nur spannungssteuernder Brückentreiber so wie L293D, L6219 wieder ein stromgesteuerter Mikroschritttreiber. Wenn du nicht mal das unterscheiden kannst: Grundlagen lernen. Philipp S. schrieb: > Wenn ich das Board mit 24V 1.3A, kann dann mehr als 1.5A am Treiber > anliegen? J, Mikroschritttreiber sind step down Stromschaltregler. Wolfgang schrieb: > Auch mögen es die meisten Treiber gar nicht, wenn unter Strom der Motor > abgesteckt wird. Auch ist es blöd, am angestöpselten Motor bei ausgeschalteter Elektronik zu drehen, dann geht der in Generatirbetrieb nud wenn niemand die Leistung abnimmt, nimmt sie die Elektronik mit Ruachzeichen auf.
MaWin schrieb: > A3972 ist stromgesteuerter Mikroschritttreiber, L6206N nur > spannungssteuernder Brückentreiber so wie L293D, L6219 wieder ein > stromgesteuerter Mikroschritttreiber. Dann kann ich diese nicht 1:1 ersetzen... Den A3972SB habe ich bei Farnell oder Mouser nicht gefunden. habe jetzt mal bei Aliexpress bestellt. Die Grundlagen habe ich durchgelesen. Verstanden habe ich aber etwas nur die Hälfte.
