Über Homepage (button) String an Device Server Senden
Gast #6132204
hallo geschätzte leser,
ich bin schon länger auf der suche nach einen programmbeispiel (zb.
html) aber ich weiß nicht genau wonach ich suchen soll.
ist oder wie ist es möglich, über einen button auf einer homepage einen
vordefinierten  string an einen moxa device server zusenden damit er an
der seriellen schnittstelle heraus kommt um ihn mit einen µc
auszuwerten.
vielen dank für euer offenes ohr!
Markus
Beitrag #6132221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6132227 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6132263
Maual:
https://www.moxa.com/getmedia/1635ca73-9a92-4550-ad14-5b94f9a50711/moxa-nport-5000-series-manual-v5.3.pdf
Web Browser kommunizieren mit Servern über das HTTP oder WebSockets
Protokoll. Dein Gerät unterstützt HTTP offenbar aber nur zur
Konfiguration und WebSockets gar nicht.
Für die Kommunikation wird man wohl einen TCP Socket oder UDP
Nachrichten verwenden. Beides geht aber nicht direkt aus einer Webseite
heraus.
Du wirst also einen Webserver aufbauen müssen, der Eingaben von der
Webseite empfängt und anschließend mit dem Device Server kommuniziert.
Deine Frage hat übrigens schon jemand anders vor 8 Jahren gestellt, ohne
eine Antwort zu erhalten:
https://superuser.com/questions/354070/moxa-nport-5110-as-http-server-or-similar
Alterantiv magst Du Dir vielleicht dieses Projekt anschauen:
http://stefanfrings.de/net_io/index.html , denn das kann direkt von
einem Web-Browser angesteuert werden. Beispiele:
Den Eingang PD0 abfragen: http://192.168.1.12/io?iPD0
Den Ausgang PB3 auf High schalten: http://192.168.1.12/io?oPB3,1
Die Firmware enthält eine Beispiel-Seite, wo derartige HTTP Requests aus
einem Javascript heraus (AJAX) gesendet werden. Da die Firmware
quelloffen ist, kannst du eigene Funktionen hinzufügen, wie z.B. das
Senden von Strings über den seriellen Port.
