Kabel: CAN + "Signalleitungen"
OP #6132907
Hallo Zusammen,
Vielleicht will mir jemand helfen ;)...
Gibt es ein Kabel, das sowohl CAN & gleichzeitig Datenleitungen
beinhaltet, damit z. B. sicherheitstechnische Funktionen (Schalter) über
die Datenleitung geschickt werden können und CAN für das Restliche
aufkommt.
Vielen Dank :)
Grüße
Jedes beliebige 4-Adrige Kabel? Zumindest sofern du keine Störungen hast
und dir die Abstrahlung des Kabels egal ist.
Wenn nicht wäre ein beliebiges geschirmtes Kabel mit 2 mal twisted pair
die richtige Wahl.
Lapp hat da das Ultronic Bus CAN. Alternativ tut's auch ein LAN Kabel,
da hast du die Adernpaare sogar einzeln geschirmt und noch Reserve
Adern. Ist aber wohl eher overkill.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Was verstehst du unter Datenleitungen? CAN ist für mich ein Datenbus...
Du meinst wohl eher Schaltsignale? DeviceNet Kabel wären vielleicht eine
Möglichkeit. Oder du nimmst ein normalen Datenkabel mit "n" verdrillten
Paaren, z.B. Lapp Unitronic. Das gibt es in verschiedenen Querschnitten
mit Gesamtschirm.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Alexander M. schrieb:
> Ja, Störungen durch einen Motor sind durchaus vorhanden...
> Dann werde ich wohl zuerst ein "normales" Kabel probieren, und wenn das
> nicht reicht mit Schirmung beisteuern ;)
> Danke :)
Dafür ist ja CAN gedacht. Damit die Störungen der Übertragung nicht
beisetzt (verdrillte Adern, CRC-Prüfung, ACK).
Wichtig ist verdrillte Adern und Wellenwiderstand zwischen 95 und 140
Ohm (was so gut wie für jede verdrillte Datenleitungen zutreffen
sollte).
Frag mich warum du noch zusätzliche Signale übertragen willst und die
nicht auch per CAN in einer eigenen CAN Botschaft schickst. CAN ist viel
sicherer als so diskrete Schaltsignale (über wieviel Meter Kabel?) zu
übertragen.
