CubeIDE unterschiedliche Buildsettings
Gast #6135168
auf meinem STMF107 läuft ein Bootloader, somit muss ich in der
system_stm32f1xx.c den VECT_TAB_OFFSET anpassen und in der
M32F107VCTX_FLASH.ld den Memory Bereich.
Leider funktioniert der Debugger über SWD dann nicht mehr somit würde
ich CubeIDE gern so einrichten das beim Klick auf Debug das Projekt mit
Wert A und beim Klick auf Build mit Wert B beschrieben wird (Bei Debug
eben Bootloader überschreiben da Vec offset bei 0x00000000U)
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.... Danke!
Wieso das?
peterpan schrieb:
> Bei Debug
Warum das? Der stört doch nicht.
Es ist eigentlich kein Problem, ein Programm zu starten und zu debuggen,
welches nicht am Flash-Anfang steht. Wenn dein Programm nicht darauf
angewiesen ist, vom Bootloader gestartet zu werden, sondern auch
"standalone" laufen kann: Sorge dafür, dass beim Starten der
Debug-Session Program Counter & Stack Pointer korrekt gesetzt sind. Das
Programm startet dann direkt, ohne Bootloader, und kann debuggt werden.
Schreibe ins GDB-Startup-Script:
set $PC=&Reset_Handler
set $SP=&_estack
Die Namen Reset_Handler und _estack ggf. ans Linkerscript anpassen.
Wenn du das nicht machst, startet halt erst der Bootloader und dann das
Programm. Das sollte sich aber problemlos debuggen lassen.
Dank Deiner Hilfe konnte ich es auch mit folgenden Änderungen lösen:
1) Unter "Debug Konfiguration -> Startup -> Run Commands" eintragen und
nicht unter "... -> Initialization Command".
2) und die Registernamen kleinschreiben:
set $pc = &Reset_Handler
set $sp = &_estack
