Vorteil von RCR Filter
Gast #6137029
R-C-R ist von den Bauteilen her meist billiger, als C-R-C, der
restliche Vorteil ist allerdings nur anhand von Beispielen belegbar,
also
     zeige diese bitte.  ???  ;-)
Gast #6137067
Wolfgang schrieb:
> David schrieb:
>> ... was ist der Vorteil gegenüber einem RC Filter?
> Bei einem RCR-Filter mit symmetrischen Aufbau sind Ein- und
> Ausgangsimpedanz gleich. Ob das ein Vorteil ist, hängt von der Anwendung
> ab.
Ein RCR-Filter filtert in beide Richtungen, also  vermindert auch dass
etwas vom Ausgang auf den Eingang zurückkoppelt. Wenn man dann das ganze
symetrisch baut dann ist natürlich als Konsequenz davon auch die beiden
Impedanzen gleich groß sein müssen wie Wolfgang sagt.
Gast #6138043
Ok, danke
