Induktionsheizung mittels Arduino + Transistor
OP #6138514
Guten Tag,
ich plane eine Induktionheizung-Steuerung mittels Transistor + Adrduino
zu realisieren.
Die Low-Cost Schaltungen bzw. Platinen die man aus Fernost erwerben kann
sind mir wohl bekannt, sind aber für das geplante Vorhaben aber leider
ungeeignet aus folgenden Gründen:
- zu erhitzende Bauteile sind sehr klein (nur wenige 1/10 mm), was eine
sehr hohe Frequenz vorraussetz (~1 MHz), um sinnvoll heizen zu können.
Die Low-Cost Schaltungen gehen nur bis ca. 40 kHz
- Ansteuerfrequenz/Leistung sollen sehr präzise geregelt werden können,
was bei den besagten fertigen Schaltungen auch nicht ohne weiteres
möglich ist.
Welche Transistor Bauart könnt ihr hierzu am besten empfehlen?
Ist die Ansteuerung mittels Arduino hier sinnvoll?
Schaltfrequenz: 200 kHz bis 1 MHz
Spulenleistung: 1-2 kW
max. Schaltspannung: 3...24V (je nachdem wie die Spulensegmente
beschaltet werden)
max. Strom: ca. 40-200 A
Der Spulenkörper wird voraussichtlich aus mehreren gefrästen Segmenten
(Einzelleiter) zusammengesetzt.
Für die Versorgung würde ich ein entsprechend starkes DC Netzteil
vorsehen.
Vielen Dank im Voraus.
Markus
Gast #6138520
Was meinst du mit "sehr hoher Frequenz"?
Die Taktfrequenz eines jeden PCs übertrifft die 1MHz um einen Faktor
1000.
Bei 1MHz läge die (Vakuum)-Wellenlänge bei 300 Metern, weit weg von
0,1mm.
Gast #6138538
Das ist die Gefahr der Seuche Arduino. Die Leute kommen auf so absurde
Gedanken und meinen, nur weil der Arduino - als quick n' dirty Lösung -
einem das Programmieren quasi abnimmt (und damit auch die Denkeistung),
gleich mit Hochleistung zu hantieren. Auto, Kinderauto, E-Scooter,
Induktionsheizung, Heizungsanlage, Werkstattmaschinen.
Unfassbar, wie leichtsinnig die Leute damit umgehen. Und vor allem
unfassbar wie naiv die Leute sind.
Bilde dich erst fort und lass' es sein.
Gast #6138544
Einen Grundlagenkurs in Elektronik besuchen.
Warum glauben Arduino-Kinder eigentlich, daß sich alles schon irgendwie
mit einem Arduino lösen lassen würde ?
Induktionsheizungen mit ihrem Royer Konverter funktionieren nur deshalb,
weil der Transistor bei 0 Spannnug (zero voltage switching) aus und
einschaltet.
Dein Arduino-Spielzeug müsste also in deinem 1MHz (je nach in der Spule
befindlichem zu erwärmendem Material sich verändernden) Frequenz ständig
(sagen wir zumindest 100 Mal pro Periode) die Spannnug messen, damit er
den richtigen Moment erfährt, wann er den Transistor dann innerhalb 10
Nanosekunden (auch ein Problem) ein bzw. ausschalten soll. Der ADC
müsste also 100Msps bringen, offenkundig schafft das weder dein
Arduino-Spielzeug, noch sonst ein üblicher Mikrocontroller.
Du bist ungefähr so weit vom Induktionsofen entfernt, wie ein
Sandkastenkind mit seinem Förmchen vom Konditormeister der eine
Schwarzwälder Kirsch-Torte backen will.
