Frage zu AN1149 - Load Sharing Microchip
OP #6138961
In der Ap Note wird zur Last Trennung ein P-Kanal eingesetzt. Ich habe
aber das Gefühl, dass hier evtl. eine Optimierung in der Ap Note
existieren sollte.
=> Fall 1) Es wird per USB / Wall das ganze versorgt. Dann ist Gate Q1
"Hight" und damit gesperrt. Der Strom fließt über D1 und am Knoten
zwischen D1, Q1 und R_l ist ein höheres Potential als am Pluspol des
Akkus und somit ist die eingebaute Diode in Q1 in Sperrichtung. Kein
Strom des Akkus geht zu R_L.
Fall 2) Es kommt nix von USB/Wall und damit ist das Gate von Q1 auf Null
und der Transistor steuert duch. Jetzt ist aber durch die Richtung der
internen Diode von Q1 die "Arbeitsrichtung" von Q1 anders herum und der
Strom fließt doch quasi nicht über den Transistor, sondern "nur" über
die interne Diode. Dies passt zu meinem Messergebnis, da ich einen
Abfall von 0,43V habe.
Frage: Den Q1 zu verwenden ist noch garnicht nötig, oder? Entweder
einfach eine Z-Diode oder gleich eine ideale Diode verwenden?
Oder Denkfehler?
OP #6139402
Ich habe den Fehler gefunden. Der Laderegler, hier der MCP73833, hat im
Fall 2) am Eingang ca. 3.5V, wo ja eigentlich nichts sein sollte, da a)
keine Spannungsquelle angeschlossen und b) ein Pull-Up existiert. Aber
nix da, der sourct mit ca. 1,5µA und ohne "Verbraucher" bleiben dann
auch diese Spannung am Eingang von Q1 und dieser wird nicht richtig
leitend. Habe den Pull down verkleinert und siehe da es geht...
