Prüfen ob die KFz Zündung anliegt
OP #6149498
Hallo liebes Forum,
vorab es geht mir nicht darum eine fertige Lösung zu bekommen. Die
möchte ich mir selbst erarbeiten. Das Problem ist, das es mit Sicherheit
hier schon eine Lösung gibt oder Google sie kennt. Ich aber einfach die
Schlagwörter nicht finde.
Was möchte ich?
An einem Arduino prüfen ob die Spannung von einem KFz anliegt oder
nicht.
Also mit geht's nicht darum wie hoch die Spannung ist.
Vielleicht denke ich einfach zu kompliziert. Und ich komme auf die
einfache Lösung nicht.
Schöne Grüße KnowSlayes
#6149512
Spannungsteiler an einem digitalen Eingang, eventuell noch mit einem
kleinen Kondensator gegen GND, um Störungen zu unterdrücken.
Wenn man den Spannungsteiler hochohmig genug macht braucht man keine
weiteren Schutzmaßnahmen.
Wenn man Potentialtrennung will oder braucht: Optokoppler.
Gast #6149526
> nicht.
Gehe halt an Klemme 15, sort liegt Btteriespannung an wenn die Zündung
an ist.
Wenn dein Arduino mit GND an Masse (Minus) der Autobatterie hängt, nimmt
man einen Spannungsteiler der aus den maximal 15V eben 5V macht, nud ein
kleiner Kondensator blockt noch Störungsspitzen ab
15 --22k--+---+----|Arduino
         10k 10nF
GND ------+---+---- GND
Wenn der Arduino aus einer anderen Spannungsuelle versort wird, nimmt
einem Optokoppler zur galvanischen Trennung
 15     +--10k-- +5V
 1k     +------|Arduino
Photo::|< PC817
  |     |E
Masse   +------- GND
oder andersrum (10k nach GND, Optokoppler nach +5V).
Gast #6149782
MaWin schrieb:
>> Es gibt dafür fertige Optokoppler-Module:
> Autsch, keinerlei Isolierabstand zwischen Eingangsseite und
> Ausgangsseite, das konterkatiert jegliche Bemühungen der
> Optokopplerhersteller um Isolierspannungen.
Die Chinesen brauchen das offenbar nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6149796
Michael W. schrieb:
> Vielleicht kann ja einer der Mods die Frage nach 'Fahrzeugelektronik'
> verschieben und anschließend diesen meinen 'Hinweis' löschen...
Das passt schon bei µC, denn eigentlich ist es egal, woher die zu
erkennenden 12V kommen.
Sieht man jetzt ja, was dabei herauskommt.... ;-)
> Ich aber einfach die Schlagwörter nicht finde.
Such mal so:
https://www.google.com/search?q=Eingang+Beschaltung+Mikrocontroller
Gast #6150094
Wenn es die Anwendung nicht erfordert, warum sollte dann zum Beispiel
die Platine geschlitzt und anders geroutet werden? Bei 15V würde ich mir
auch keine unnötigen Gedanken um Isolationsabstände machen.
#6150098
> Ich meinte, dass die Chinesen offenbar keine Isolationsabstände zur
> Sicherheit brauchen.
ich habs verstanden, würden Isolationsabstände sich besser verkaufen
würden die sofort eingebaut werden.
bei gleichem Massebezug wie auf manchen Modulen braucht man nicht mal
Optokoppler.
