GSM Router mit einem Raspberry. Geht das so?
OP #6149666
Hallo.
Ich habe noch einen Raspberry der derzeit keinerlei Arbeit verrichtet.
Vor längerer Zeit habe ich mir mal folgendes Modul geholt, jedoch bisher
nie genutzt.
https://www.mikroe.com/gsm-click
Meine Frage wäre,
Wäre es möglich damit eine Art GSM Router zu erstellen?
Also man könnte den Raspberry ja mit Hostapd und Dnsmasq in einen wlan
Router verwandeln. IPtables etc pp.
Sobald das alles steht könnte man die internetfreigabe eben über ETH
oder ein weiteres Netzwerk interface (das GSM Modul) ins Netz bringen.
Dies habe ich bereits erfolgreich am laufen. Jedoch mit ETH und WLAN.
Wäre es mit dem Modul möglich mit einer SIM Karte über den UART eine
Internetverbindung zu bekommen?
Gibt es Module die LTE oder 5G fähig sind?
Mit Akku wäre das ja dann ein mobiler Hotspot.
Danke euch
Sieht nach Überfliegen der verlinktem Seite so aus. Warum probierst Du
es nicht einfach aus? Das sollte doch in einem Viertelstündchen erledigt
sein. Die Datenrate wird aber eher mager sein.
Möglich ist es schon allerdings extrem langsam und du darfst die Treiber
selberschreiben.
Wesentlich sinnvoller ist ein USB Stick (unterstützter Chipsatz
vorrausgesetzt, siehe Ubuntu Forum zB Huawei) - der wird dann als
Virtual Ethernet Device eingebunden und das wars auch schon.
OP
Ok.
Ja das Modul lässt sich besser verdrahten :)
Aber per USB wird wohl doch besser sein. Ich werde den wohl zerlegen,
den USB Port ausloten und mit Kabeln an den raspberry verbinden.
Sonst ragt er mir zu weit aus der Seite heraus.
Der LTE Stick wird ja wie nen WLAN Stick einfach als interface erkannt
und macht LTE.
Es gibt auch 4 und 5 G Module... Aber sehr teuer... Da ist nen USB Stick
und umlöten echt günstiger und besser.
Ja, ja, aber ...
... wenn ich das richtige Datenblatt (Wink, Wink) gezogen habe, dann
kann das Modul GPRS. Damit willst du heute nicht mehr ins Internet
gehen. Da musst du viel Geduld haben.
Ja, zum Beisiel vom gleichen Hersteller der auch dein GL865-QUAD
herstellt.
Ja, aber ...
... der Pi ist ein Stromfresser. Alternativ gibt es mobile LTE Hotspots
schon ab rund 40 bis 50 Euro, mit Vertrag auch mal für weniger. Nach
Oben kann es teuer werden.
