Pointer als Argument in Funktionsdeklaration angeben
Gast #6152298
Hallo
Kennt jemand die korrekte Schreibweise für die Funktionsdeklaration,
wenn eines der Argument ein Zeiger ist?
In diesem Beispiel hab ich die Varianten, die mir in den Sinn gekommen
sind angegeben:
void dieFunktion(int arg1, int *argP);    //Variante 1
void dieFunktion(int , int );             //Variante 2
void dieFunktion(int , *int );            //Variante 3
void dieFunktion(int , int* );            //Variante 4
void main(void )
    int Zahl1;
    int Zahl2;
    dieFunktion(Zahl1, Zahl2);
    while(1);
   Zahl2 = Zahl1;
Welche der 4 Varianten werden vom MPLAB Compiler zuverlässig
interpretiert?
Besten Dank und schönes Wochenende!
Vielen Dank
Beim Aufruf habe ich das & vergessen, weil in meinem eigentlichen code
dort ein Array und nicht ein simpler int steht, wodurch das & in der
Parameterübergabe ja enthalten ist.
Gruss
Michi
(Firma: egal)
Ich glaub du schmeißt hier noch einiges durcheinander.
Schau dir mal "call-by-value" und "call-by-reference" genauer an:
https://de.wikibooks.org/wiki/C%2B%2B-Programmierung/_Weitere_Grundelemente/_Prozeduren_und_Funktionen#call-by-value
Und Achtung, hier gibt es Unterschiede je nachdem ob man einen reinen
C-Compiler verwendet oder einen für C++ (der ja in der Regel genauso gut
C-Style-Code verarbeitet).
