Galvanische Trennung von 5 Volt auf 9 Volt
Gast #6154125
ich such eine Bauteil (Schaltregler) womit ich aus:
5V DC / für einen Raspberry mit ADC
ca. 9V DC / für ein analoges Isolationsmesserät
machen kann.
Das analoge Isolationsmessgerät möchte ich mit einen ADC auf digital
umbauen.
Die Stromaufnahme ist nicht sehr hoch, in Moment benutze ich eine 9V
Blockbatterie.
Wichtig wäre eine galvanische Trennung zwischen den Raspberry und meinen
Isolationsmessgerät da sonst die Messung nicht funktioniert.
Gruß Volker
Geht es um Isolationsspannungen von wenigen Volt oder eher um
Hochspannung im kV-Bereich?
> Blockbatterie.
Ich habe hier auch gerade einen kleinen Prüfgenerator liegen, der mit
einer 9V Blockbatterie betrieben wird - 175mA !!!
Also - Butter bei die Fische - was fließt da?
Nein, vergiss das. Der TE hat irgenwann mal was von galvanisch gehört,
und will jetzt mit Fachausdrücken beeindrucken.
Er weiß nicht, was galvanische Trennung heißt, und braucht einfach nur
9V.
> 9V.
Darf ich einen isolierten DC/DC-Wandler verwenden, wenn im Datasheet
steht dass der DC/DC galvanisch getrennt ist?
Guckt mal die galvanischen Autronic-Wandler an.
- siehe Anlage.
Der Input und der Output sind um 2kV isoliert.
Ich dachte nämlich, daß galvanische Wandler isolierte sind.
Man lernt immer was Neues dazu, wie oben zitiert.
Es gibt auch andere mit mehr Spannungsfestigkeit. Dann sollte aber auch
der AUFBAU entsprechend sein!!!
https://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabst%C3%A4nde
volker schrieb:
> in Moment benutze ich eine 9V Blockbatterie.
Dann hast Du eine schöne, saubere Spannung, galvanisch getrennt.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5356835_-industrial-9v-20-st-4022-varta.html
> 9V.
Der da oben (Name: schrieb:)
weiß nicht, was galvanisch bedeutet.
Der TO will aber keine Batterien verwenden, weil die leer werden.
Darum will er von 5V auf 9V werwenden.
So z.B: (galvanisch  ;-))
https://www.elektroniknet.de/elektronik/power/gleichspannungswandler-mit-galvanischer-trennung-85635.html
Lernender schrieb:
> Der TO will
Dein Vorschlag mit Isolationsspannung: 725 V(DC) scheint mir recht wenig
für ein Isolationsmessgerät des TO.
Mal parametrische Suche benutzt?
https://de.rs-online.com/web/c/stromversorgungen-transformatoren/dc-dc-wandler/dc-dc-wandler-isoliert/
oszi40 schrieb:
> Lernender schrieb:
>> Der TO will
Das ist doch vollkommen albern. Niemand weiß, ob überhaupt eine
galvanische Trennung der 9V von den 5V erforderlich ist. Mutmaßlich aber
nicht. Denn:
> umbauen.
Um das analoge Signal des Meßgeräts mit dem ADC des RasPi erfassen zu
können, müssen die beiden Geräte ja doch wieder galvanisch verbunden
werden.
Ach was. Kann es tatsächlich sein, daß "galvanisch getrennt" eine andere
Formulierung ist für "nicht galvanisch verbunden", was man mit einem
Wort ausdrücken würde als "(voneinander) isoliert"?
Und braucht der TE das nun oder glaubt er nur, er würde es brauchen?
oszi40 schrieb:
> Mit dem Wissen wächst der Zweifel. Wahrscheinlich würde eine
> BT-Verbindung das Isolationsproblem leichter lösen, was er noch gar
> nicht erkannt hat?
Welches Isolationsproblem?
Das ist doch von Anfang an die Frage: gibt es überhaupt ein
Isolationsproblem? (Nicht nur) ich stelle das in Frage. Und
bisher gibt es keinen eindeutigen Hinweis auf die Existenz.
> machen kann.
DCDC-Wandler von 5 V auf (-)9 V saßen früher auf jeder Netzwerkkarte.
Bauform wie ein dicker DIP-28 IC.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Welche Isolation wird da wie gemessen?
Warum nicht?
Ich würde zuallererst die Antwort auf diese Frage suchen. Ein
Schaltplan, in dem die Verdrahtung der eingesetzten Komponenten
aufzeigt, ist der erste Schritt zu. Denn meine Erfahrung als Entwickler
sagt: dieses "Problem" wird dich früher oder später nochmal einholen.
