Servus, ich suche Einbausteckdosen für CAT6 wo ich die Zuleitung mit Patchkabeln machen kann (nicht mit dieser LSL-Fummelei). Die sollen in einen Kabelkanal, in den lege ich die Patchkabel. Gibt es so etwas ? Wenn ja, wo ?
Es gibt glaub ich RJ45 Einbaukupplungen. Aber LSA ist doch keine große Fummelei... Nach der zweiten/dritten Dose gehts doch recht flott.
Gibt es als Keystone-Module.
Danke und Helau !
Joachim D. schrieb: > ich suche Einbausteckdosen für CAT6 wo ich die Zuleitung mit > Patchkabeln machen kann (nicht mit dieser LSL-Fummelei). Ich vermute Du meinst LSA+. Das ist heute bei besseren Patchpaneln und Dosen nicht mehr üblich. Da werden Module verwendet, entweder Keystone oder ein Format des Herstellers. Beispiel was ich empfehlen kann: https://www.metz-connect.com/de/products/1309121101-e Die gibt es mit unterschiedlichen Modulen, je nach gewünschtem Kabeleinlasswinkel. > Die sollen in einen Kabelkanal, in den lege ich die Patchkabel. So ist das aber nicht vorgesehen. In einen Kabelkanal solltest Du Verlegekabel (feste Drähte) verlegen, kein flexibles Patchkabel (Litze). Das Patchkabel hat schlechtere Verbindungseigenschaften und daher sieht der Ethernetstandard das Patchkabel nur auf kurzen Strecken am Anfang und Ende der Verbindung vor, nicht auf der ganzen Länge.
Ich müßte das LSA erst mal finden ;)
Danke für die vielen Tips ! Ich habe mir jetzt mal diese Keystone-Dinger bestellt und versuche das mal.
Suche mal nach LAN Durchführungsdose.
Baendiger schrieb: > Suche mal nach LAN Durchführungsdose. Das sind die wo ich mich mit LSA herumplagen muß ;)
Joachim D. schrieb: > Baendiger schrieb: >> Suche mal nach LAN Durchführungsdose. > > Das sind die wo ich mich mit LSA herumplagen muß ;) Nächstbestes Suchergebnis: https://www.kabelscheune.de/Netzwerkdosen/Netzwerkdose-Cat-5e-Patch-Patch-2xRJ45-Unterputz-weiss.html
Genau das, Danke ;)
Joachim D. schrieb: > Suche Netzwerksteckdosen mit Würfelbuchse hinten Würfelstecker/Buchsen sind im Netzwerkbereich aber rect unüblich: https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrfelstecker
