Ladegerät für PC Stütz/clock Batterie/akku
OP #6157661
Hallo alle zusammen, hier ein neuer. xD
Falls ich das an den falschen Ort gepostet habe bitte um Nachsicht.
Ich werkel viel und gerne an PCs rum.
Beim rum Werkeln habe ich recht oft das Problem Festgestellt das man
sich immer zu um eine Volle Stütz-Batterie kümmern muss.
Ich würde gerne das Problem ein für alle mal beenden können.
Meine Überlegung ist statt einer einfachen Batterie einen Akku
einzusetzen der mit einem intelligenten Ladesystem ausgerüstet ist.
Da ich selber nicht so versiert bin wollte ich mal fragen ob da wer
weiter helfen kann?
Baue das auch gerne selber zusammen das Ladegerät, das handwerkliche
Geschick habe ich.
Selbst wenn man es für den Einsatz im Laptop auf SMD Ebene Baut, bekomme
ich das hin.
Nur mit erstellen von Schaltplan und so habe ich Probleme.
Vielleicht kann man mir hier weiter helfen.
Danke für eure Aufmerksamkeit :-)
Der Haken ist, dass einfache Konstrukte mit Akku in der Praxis nicht
länger halten, als Einwegbatterien. Und die halten typischerweise
mindestens 5 Jahre. Reicht das nicht?
Nicht umsonst wurden die abgeschafft.
Weil sie die Leiterzüge zerfressen haben
Falls dir eine 2032 nicht reicht, früher gab es so externe Kästen für
eine große Li-Batterie.
Die reicht dann für 25 Jahre.
Lebst du da noch :-)
Es gab alles schon.
OP
> Es gab alles schon.
Es ist ja nicht so das es bereits neuere Akku Technologie gibt, bei
denen nichts mehr ausläuft.
Warum sollte ich da nicht mehr leben?
Und warum Diskutieren wir am Thema vorbei?
Antworten bezüglich meiner Fragen halte ich für Zielführender.
Jaja, ich kann gar nicht mehr mit zählen, wie oft das schon in meinem
leben versprochen wurde.
Akkus, die nie auslaufen. Plastik das nicht bricht. Lager die ewig
halten. Klebeband, dass man rückstandslos abziehen kann.
Nach 2 Jahren ist die Garantie um, wenn es dann doch passiert, hat
niemand mehr Schuld. Genau das nutzen die Hersteller für phantasievolle
Versprechungen aus.
(Firma: matzetronics)
Den Akku hat die PC-Technik wieder hinter sich gelassen, weil der auch
ganz schön Ärger machen kann.
Es gab mal eine Zeit, da waren die kleinen NiCd Zellen auf jeden
Mainboard zu finden und wir haben sie dann durch ein Batteriefach
ersetzt, weil sie immer wieder defekt waren und u.U. auch mal
ausgelaufen sind.
Zwischendurch gabs auch mal Uhrchips mit eingebauter Batterie, die ganz
besonders mistig sind, weil da der ganze IC obsolet wird.
Ich persönlich bin also froh über die Nummer mit den Knopfzellen, denn
sie sind einfach zu wechseln und benehmen sich vorhersehbar.
> ausgelaufen sind.
Kann ich bestätigen. Das ist schon bald 30 Jahre her.
Wenn man gute nimmt, die sogenannten Silber-zellen, halten die auch
weitaus länger als 5 Jahre. Typischerweise 10 bis 20.
Die Batterien sing günstig, haltbar und leicht zu wechseln.
Warum soll man da etwas basteln, noch dazu für jeden PC?
Kürzer als fünf Jahre hat bei mir wohl noch keine Batterie gehalten und
nach der Zeit kann man ruhig mal den PC öffnen und auch etwas säubern.
Dann ist der Wechsel der Batterie unwesentliche Mehrarbeit.
- Kaufe Lithium-Rundzelle mit ausreichender Kapazität und
Drahtanschlüssen
- Besorge Kunststoffplatte mit ca. 3mm Stärke
- Schneide einen Kreis mit 20mm Durchmesser aus
- Besorge Kupferklebeband
- Stelle Kontakte aus Klebeband da her, wo der Batteriehalter das
erwartet
- Löte die Drähte der Rundzelle an
- Plastikfakebatterie einsetzen
- Rundzelle irgendwo anstrapsen/festkleben
- Profit
Btw. mir ist noch keine der CR2032 vor ca. 10 Jahren Rechnerlaufzeit
verreckt, und Asrock baute damals auch keine Qualität ein.
War trotzdem nie ein Problem.
Die zu tauschen ist manchmal nicht leicht, aber am wichtigsten dabei
ist: Nicht anfassen!
Schweiß und anderer Dreck von den Händen reduziert die Lebensdauer der
Zellen massiv.
