Hallo zusammen, nach stundenlanger erfolgloser Suche hoffe ich hier die richtige Anlaufstelle gefunden zu haben. Ich habe einige Lampen namens Iris Spectral günstig erworben und möchte zwei davon in der Küche nutzen. Die Lampen haben ein Vorschaltgerät Typ EVL258 5513R3. Sie sind mit 55 Watt Philips TL5C Leuchtstofflampen ausgestattet, was mir zu hell ist. Was ich noch nicht verstanden habe, sind hier auch Lampen mit niedrigeren Wattzahlen (22 Watt oder 40 Watt einsetzbar? Laut diesem Datenblatt: https://www.eckerle.com/files/eckerle.com/produkte/Datenblaetter/EVL258_4211B5R230_en.pdf für ein 40 Watt Systemleistung Vorschaltgerät verträgt es wohl auch 22 Watt, leider habe ich für das EVL258 5513R3 kein Produktdatenblatt gefunden. An Lampe oder Vorschaltgerät etwas ändern möchte ich mangels Kenntnissen auf keinen Fall, daher hoffe ich auf Euren kompetenten Rat. Danke und Grüße, Achim
Achim L. schrieb: > EVL258 5513R3 Kundenspezifisch.
Achim L. schrieb: > Sie sind mit 55 Watt Philips TL5C Leuchtstofflampen > ausgestattet, was mir zu hell ist. > sind hier auch Lampen mit niedrigeren Wattzahlen (22 Watt oder > 40 Watt einsetzbar? Normalerweise müssen dann sowohl Lampen als auch das Vorschaltgerät gewechselt werden. Die Leistung von Leuchtstofflampen wird nämlich nicht durch die Lampe, sondern durch das Vorschaltgerät bestimmt.
