Attiny CRC im ELF File erzeugen ?
Gast #6160139
hat jemand eine Idee oder Ahnung, wie man eine CRC in das ELF (File)
bekommt ? Ich will das ganze Flash mit dem CRCSCAN Modul beim start der
CPU prüfen lassen. Postbuild Tools ?
CPU = ATtiny814
IDE = Microchip/Atmel Studio 7.
Leider funktioniert das zusammenbauen des ELF (File) für den
Productionprogrammer immer noch nicht, es fehlen dann immer die
Lockbits.
Also fällt der Umweg über das Hex File aus.
Danke,
Gruß Sascha
PS.das wundert mich etwas das seitens des Herstellers nichts angeboten
wird !
(zumindest nichts gefunden)
Du kannst dir theoretisch mittels objcopy (siehe google) den Flash
Inhalt in ein *.bin schaufeln. Darüber lässt du dann ein Programm
laufen, was die CRC berechnet. Das zurückbauen ins ELF File erfordert
allerdings meist etwas Übung und Kenntnisse der Toolchain.
Eine Möglichkeit wäre hinter der .text section im Linkerscript eine CRC
section
anzulegen und darin dann die CRC neu einzulinken.
Eine andere Möglichkeit ist es, sich eine Variable im Code anzulegen:
bspw: const uint32_t __my_crc_value; und diese dann mittels
toolchain-Tools umzubauen. Dazu wird die LMA (Load memory address), also
die stelle an der der initwert der variablen im flash steht, ausfindig
gemacht und das elf file an dieser Position umgefrickelt. Problem daran
ist, zu verhindern, dass der CRC Wert der Variable im Flash mit in die
CRC-Berechnung einfließt
Das ist beides nicht wirklich schön. Aber mir fällt spontan nichts
anderes ein. Alles in allem kein Hexenwerk. Wenn man allerdings mit den
Tiefen der toolchain weniger zu tun hat, ist das schon eine kleine Hürde
sich das notwendige Wissen zusammenzusuchen. Ich habe dir leider kein
Beispiel.
Bin gespannt, ob jemand eine gute Idee hat, die nicht so verbastelt ist
srec_cat wird mit dem AS7 mitinstalliert und kann dann im Projekt über
die Build-Events aufgerufen werden.
Das hier habe ich zum Beispiel in einem Projekt als "Post-build even
command line" stehen:
srec_cat
$(MSBuildProjectDirectory)\$(Configuration)\$(OutputFileName).hex -intel
-fill 0xFF 0x0000 0x2ffe -crc16-l-e 0x2ffe -o $(OutputFileName).s19
(Firma: @home)
bei mir sieht das post-build event in as7 für attiny85
so aus:
srec_cat "$(OutputDirectory)\$(OutputFileName).hex" -intel -crop 0x00
0xFFE -fill 0xFF 0x00 0xFFE -CRC16_Big_Endian 0xFFE -broken -o
"$(OutputFileName)_crc.hex" -intel -line-length=44
Ja,
die Lösung mit dem srec_cat ist mir bekannt, dabei kommt aber keine CRC
ins .elf File rein.
Ja die Lösung einer .section im ROM zu definieren ist kein Problem, das
geht auch aus dem C-Code heraus. Dort dann die Werte von Hand eintragen,
die man sich aus einer Hex oder Bin Datei berechnen lässt. Über das
linkerscript file geht es natürlich auch.
Ein .elf File zu editieren scheint mir zu komplex.
Es ist halt sehr praktisch, weil in dem .elf File alles drin ist.
Flash,EEPROM,Fuse und Lockbits.
Gruß Sascha
Du könntest auch den Buildprozeß zweimal ausführen - das erstemal, damit
Du eine gültige CRC kriegst, und das zweitemal, um die automatisch in
irgendeine kleine inkludierte Sourcedatei zu verfrachten, die nicht mehr
als ein define enthält.
