Alternative für usb programmer über ethernet
OP #6161723
Ich bin relativ neu beim programmieren von Microcontrollern und anderen
Embeddet devices. Immer wieder habe ich bei verschiedenen platformen das
selbe Problem. Irgend etwas geht bei dem programiern über usb schief.
z.b. wollte ich Gestern ein Fpga mit Icestudio programmieren, doch
jedesmal wen ich das modul neugestarte habe, dan hat windows ihm eine
neue adresse zugewiesen und Icestudio war nicht in der lage das fpga zu
finden. natürlich könnte zum programiern zu Linux wechseln, aber auch
dort ist usb nicht wirklich zuverlässig.
Jetz würde ich gerne mit der hilfe von möglichst vielen anderen Menschen
einen neuen Standart entwickeln um Microcontroller und vergleichbare
Geräte zu programmieren. Ich habe schon versucht mit Arduino einen
Programmer zu bauen, welcher Über ethernet mit dem Computer komuniziert.
prinziepiel würde es auch funktioniern, allerdings bin ich noch nicht
gut genug alles ans laufen zu bekommen.
Ziele des projektes:
Ein opensource standart, der kostengünstig ist und eine feste adresse
hat, so das er leicht über software zu finden ist.
schön wäre wenn das projekt komplett auf neue treiber verzichten könnte,
weil es z.b. über udp oder vergleichbare standarts angesteuert wird.
ich bin natürlich für jede form von Forschlägen offen.
mit freundlichen grüßen
Klops
#6161727
Au ja. Einen StandarT für alle Microcontroller und alle vergleichbaren
Geräte. Da hat die Welt drauf gewartet.
Bevor du damit anfängst, könntest du als Vorübung mal versuchen, daß
Problem mit der USB-„Adresse“ zu verstehen und das bei deinem Rechner
abstellen.
Oliver
Gast #6161734
Kann ein Mod bitte vielleicht wenigstens den Titel des Threads nicht
ganz so erbärmlich aussehen lassen?
Oder ist das als Vorwarnung auf das Geschreibsel im Eröffnungspost zu
verstehen?
OP #6161739
Guten Tag Oliver
Ich glaube wir haben uns etwas falsch verstanden.
natürlich kann man keinen standart für jedes Gerät entwickeln.
Allerdings ist es jetzt schon bei vielen Geräten möglich sie über uart
oder spi zu programiern. Mein gedanke war eine art ethernet to uart
bridge. Ähnlich wie viele der usb uart converter. Allerdings mit dem
vorteil das es leichter ist einem lan device eine feste ip-adresse zu
zuweisen.
ich bin nicht gutgenug um den usb stack zuverstehen
Klops
Beitrag #6161740 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6161820
Tobias K. schrieb:
> Mein gedanke war eine art ethernet to uart bridge.
Gibt es schon, RFC 2217.
> Allerdings mit dem vorteil das es leichter ist einem lan device eine
> feste ip-adresse zu zuweisen.
Das hängt vom jeweiligen Gerät ab, aber DHCP sollten die meisten
beherrschen, dann ist es nur eine Frage der richtigen
Router-Konfiguration.
Gast #6161877
> Embeddet devices.
Du bist scheinbar für alles ziemlich "neu"...
Das ist völlig normal. Und weil das normal ist, benutzt nur ein
Vollidiot auf Anwendungsebene die USB-Adresse direkt.
Du bist so semmeldumm, dass du garnix entwickeln wirst, schon garnicht
einen neuen Standard. Woran merkst man das? Ganz einfach: Du weißt
nichtmal, wie sich das Wort korrekt schreibt...
#6162203
USB-Programmer funktionieren anderswo tagtäglich absolut zuverlässig.
USB ist seit ca 1995/96 auf PC-Mainboards zu finden, und wenn es da ein
grundsätzliches Problem geben würde, hätte es sich nicht so weit
verbreitet.
Heißt also: DU (und NUR DU) hast ein Problem. Mindenstens eines. Deine
Aufgabe ist es also, nicht etwas neues zu bauen, sondern zu untersuchen,
warum das, was bei allen anderen Leuten sauber funktioniert, bei Dir
nicht funktioniert.
fchk
