Informationen über Nvidia Jetson Nano
OP (Firma: HTW) #6163874
Hallo Leute ! Ich bräuchte ein paar Informationen über das Board Nvidia
Jetson Nano.
Ich möchte eine Bildverarbeitung durchführen und auf einem Display ein
Livebild ausgeben. Dazu bräuchte Informationen wie :
- kann man Tensorflow drauf installieren oder ist es schon drauf
installiert ?
- Was kann man alles mit dem Cuda driver API erreichen ?
- würden sie mir dieses Board für meine Anwendung empfehlen ?
- ich möchte mit einem Framerate von 120 fps arbeiten. ist das mit dem
Jetson Nano realisierbar ?
#6163928
> Jetson Nano.
Dann geh auf die Webseite von nVidia. Da findest Du alles. Registriere
Dich als Entwickler und lade Dir alles runter, was Du brauchst.
> installiert ?
Tensorflow gibts auch für die Jetson-Boards.
Das ist die komplette API für die GPU. Wenn Du Sachen auf der GPU
rechnen willst, wirst Du das mit Cuda machen. Auch dafür stellt nVidia
alles auf ihrer Webseite bereit.
Das kann ich nicht sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab, z.B. den
eingesetzten Algorithmen und der verwendeten Kamera.
Auch das hängt von der Kamera und den Algorithmen ab.
Denke dran: Das Jetson Nano ist das kleinste und langsamste Board.
Demnächst kommt Xavier NX, das mindestens 50% mehr Rechenleistung haben
wird, und das große Xaviar AGX gibts auch noch.
Die Kamera spielt eine ganz entscheidende Rolle bei dem ganzen.
Auflösung, Bittiefe, Interface (CSI2, USB, PCIe). CSI2 ist eher was für
kleinere Sensorchips. Ich entwickle hier für große Profi-Kameras, die
ihre Daten über ein PCIe x4 Gen 2 mit 20 MBit/s direkt in den
Hauptspeicher schreiben. Diese Dinger haben Vollformatsensoren
(24mm*36mm), und die gehen von 12 bis hoch zu 50 MPixel. Bei so etwas
ist alles unter dem großen Xavier AGX zu langsam.
Deine Performance wird auch davon abhängen, wie gut Du Deine Algorithmen
auf die GPU portieren kannst, wie gut das ganze parallelisierbar ist,
und wie gut Du die Hardware ausnutzt. Das ist ganz klar nichts für
Anfänger. Im Rahmen einer Masterarbeit wirst Du da nur an der Oberfläche
kratzen können.
fchk
OP (Firma: HTW) #6163999
Frank K. schrieb:
>> Jetson Nano.
>> installiert ?
Vielen Dank Frank für die ganze Erklärungen. Also ich arbeite mit 2
Leute zusammen, die sich ganz gut mit machine learning auskennen und wir
werden schauen. Also ich verwende eine Kamera mit folgende
Eigenschaften:
- Framerate : 120fps
- 4 Mpixel
- Schnittstelle : CSI-2
- Bittiefe : 24 Bit
Ich glaube bei sowas würde der Jetson Nano das noch hinkriegen ! was
denkst du ?
#6164014
> Eigenschaften:
> - 4 Mpixel
> - Bittiefe : 24 Bit
> denkst du ?
Dia Kamera bzw der Sensorchip darin hat sicherlich auch einen Namen.
Ansonsten gilt das gesagte: Wenn Ihr exzellenten, hoch optimierten gut
parallelisierten Code für die GPU schreiben könnt (und dafür sind einige
Jahre Erfahrung notwendig), dann kann das funktionieren. Wenn Ihr erst
noch fragen müsst, was Cuda eigentlich ist und was man damit macht, dann
habt Ihr noch einen sehr langen Weg vor Euch.
fchk
