Vibration USB Verbindung
Alexander M. schrieb:
> eine USB Verbindung
Welche?
Typ A oder B, Mini, Micro ....
Alles was keine Verriegelung hat hält garnichts an Vibrationen aus.
Zumindest nicht zuverlässig.
Also entweder nimmst Du was richtiges statt dem USB Lowest Cost Müll,
oder Du sicherst die Verbindung mit Heißkleber.
Es sei denn es kann feucht oder warm werden, dann ist Heißkleber auch
nicht mehr so dolle.
In der Luftfahrt haben wir interne USB Verbindungen auf Molex Stecker
mit Verriegeung umverdrahtet.
Externe Verbindungen ohnehin nur über MIL Verbinder mit
Bajonetverriegelung oder SUB-D mit Federbügel.
OP
Vielen Dank :)
Eigentlich sollte es ein Micro USB werden.
Dann werde ich mir wohl noch Gedanken bezüglich der Verbindungen machen
müssen, so ein Mist ;)
Wobei die Variante "USB Stecker --> Molex mit Verriegelung" natürlich
sich schon sehr spannend anhört.
Grüße
Alex
> Welche Vibrationswerte hält eine USB Verbindung aus? Wo finde ich solche
> Angaben? Trial and Error, oder gibt es dazu schon Anforderungen etc.?
Das USB Implementers Forum empfiehlt in Sachen Vibration:
Test: 5.35 g(RMS) for 15 minutes in each of three mutually perpendicular
planes.
Condition: No contact chatter greater than 1.0 microsecond, detection
via current change.
Siehe hier: https://www.usb.org/sites/default/files/CabConn20.pdf.
Das sind natürlich nur Empfehlungen. Keine Ahnung, ob es industrielle
USB-Verbindungen gibt, die Vibrationsfestigkeit im Datenblatt
spezifiziert haben.
Es gibt genug industrielle Steckverbinder welche Angaben über Vibration
und Schock im Datenblatt machen. Es gibt auch industrielle
USB-Steckverbinder.
Einfach mal in diesem Umfeld suchen und in der Consumer-Ecke. Das
Problem ist ja in der Industrie nicht neu oder exotisch.
Also die normalen USB-Stecker sind nicht für Vibration spezifiziert, das
ist Glückssache was da functioniert.
Es gibt aber z.B. von Yamaichi wasserdichte Varianten, die mit einer
Verschraubung daher kommen. Wenn ich es richtig im Kopf habe gab es auch
einen speziellen USB-POS-Stecker, der ebenfalls eine Verriegelung hat.
Aber die 08/15 Stecker sind dafür nicht geeignet.
Bei der Frage können wir nur alle raten!
Die Lösung hängt von einem ausgewachsenem Sackt voll - unbekannten -
Umständen ab.
Das fängt schon bei der Befestigung der USB-Buchse in der Platine an.
Durchkontaktierung oder SMD?
Geht über die Art der Kontakte (Konstruktion) weiter.
Wie die Buchse herausgeführt und vom Gehäuse gestützt wird, ist auch
nicht uninteressant.
Hängt vom Stecker und einer eventuellen Verriegelung ab.
An einem vernünftigem Knickschutz wird heute auch meist gespart, oder
die Spritzgussform wird am Kabel etwas verlängert und somit die
"Sollbruchstelle" ein bisschen nach draußen verlagert.
Unbekannt ist auch die Länge (Gewicht) des Kabels, was dran hängt.
Und, und, und.
