Theoretische Frage zur Spannungsversorgung einer Platine
Gast #6165061
ich habe eine theoretische Frage zu einer Spannungsversorgung von einer
X-beliebigen Platine. Was würde eigentlich passieren, wenn ich z.B. die
positive Leitung an der Spannungsversorgung der Platine entfernen würde?
Die Masse wäre noch angeschlossen.
Das kommt drauf an, was außer der Versorgungsspannung noch angeschlossen
ist und was auf der Platine drauf ist.
Die Platine würde eine Displayhintergrundbeleuchtung mit 12V steuern.
Außerdem wäre USB angeschlossen, damit mit einem PC Daten ausgetauscht
werden können. Zusätzlich wäre noch eine Lüftersteuerung vorhanden, der
einen 12V Lüfter steuert. Die Hauptspannungsquelle wäre 24V hoch, die zu
2 Schaltreglern führt und mir die gewüschten 12V für das Display und den
Lüfter bereitstellt. Der andere Schaltregler liefert mir 3,3V für die
restliche Peripheie wie z.B. einen µC.
Wie gesagt, dass ganze ist nur theoretisch und noch nicht fertig.
Wäre, wäre, hätte und könnte, so ganz theoretisch gesprochen.
Herrje, pinsel den Schaltplan auf und zeig her.
Dir Schaltplanprosa aus der Nase zu ziehen ist nicht nur in der Theorie
nervig und nicht Zielführend.
