Hallo zusammen, ich würde mir gerne eine Kaskadenschaltung nach Villard bauen, diese aber gerne aus einer Batterie (2xAA oder 9V Block) versorgen. Es sollen etwas 30-50kV heraus kommen. Wie kann ich das am einfachsten realisieren? Andi
alles zusammenlöten.
So wie hier: http://www.serious-technology.de/projekte.htm brauchst Du nur nachbauen und nicht den 9V Block nehmen. MfG
Andreas G. schrieb: > Wie kann ich das am einfachsten realisieren? Am einfachsten gar nicht. > etwas 30-50kV > Wie kann ich das am einfachsten realisieren? Ich würde dir empfehlen, ein paar alte Foto-Blitzgeräte in Reihe zu schalten. Dann kommst du eher ans Ziel...
http://www.kronjäger.de/hv/index.html schon bekannt? http://www.rapp-instruments.de/buch/Franzis/start.htm der hat auch ein paar Vorschläge für Hochspannung
... schrieb: > alles zusammenlöten. ... dann einen Bindfaden dran knoten und über die nächste Eisenbahn-Oberleitung werfen.
Axel S. schrieb: > ... dann einen Bindfaden dran knoten und über die nächste > Eisenbahn-Oberleitung werfen. Hat leider nur 15kV, also 2-3 Oberleitungen in Reihe? g
Axel S. schrieb: > ... dann einen Bindfaden dran knoten und über die nächste > Eisenbahn-Oberleitung werfen. Gute Idee, aber reicht ihm aber wohl nicht, sind nur 15kV. Wobei...,vielleicht doch: https://vimeo.com/5119872 Falls nicht, es gibt ja noch Hochspannungsfreileitungen mit z.B. 110kV
Elliot schrieb: > Falls nicht, es gibt ja noch Hochspannungsfreileitungen mit z.B. 110kV Hmm, dann braucht er aber einen Spannungsteiler...
Alten DST aus nem RöhrenTV nehmen und passend ansteuern. Schafft ca. 25kV
Andreas G. schrieb: > aus einer Batterie (2xAA oder 9V Block) ja mach mal...... Harald W. schrieb: > Elliot schrieb: > >> Falls nicht, es gibt ja noch Hochspannungsfreileitungen mit z.B. 110kV > > Hmm, dann braucht er aber einen Spannungsteiler... oder er buddelt eine MV Leitung aus, die ist auch schon DC als HGÜ, nur wird der Spannungsteiler etwas größer.
