Infrarot Heizstrahler Ansteuerung
Gast #6166754
PH Meter schrieb:
> Arebos Infrarot Heizstrahler
Die Dinger sehen aus als würden sie einen Widerstandsdraht-Quartzbrenner
verwenden.
PH Meter schrieb:
> NDL
non-disclosure license ?
PH Meter schrieb:
> direkt mit den 240
Woher nehmen wenn aus der Steckdise nur 230 kommen.
Manche Arebos haben Elektronik drin. Die werden kaum an gehen, wenn von
aussen der Strom eingeschaltet wird  das wäre wohl zu gefährlich.
Die primitiveren werden einen Schalter haben. Ist der ein, und kommt von
aussen Strom, werden die wohl heizen.
Gast #6166797
PH Meter schrieb:
> ich möchte einen Arebos Infrarot Heizstrahler direkt ansteuern
Dann frage doch bei dieser Firma. Für die 63,90€ wirst Du selbst kaum
eine Fernbedienung basteln. Wozu also der Aufwand?
Vor der Sicherheit und Versicherung her würde ich das Ding nie
unbeaufsichtigt betreiben wollen wegen Brandgefahr.
Gast #6166887
> verwenden
NDL, Natrium-Dampf-Lampe; Ich mein natürlich 230, Tippfehler. Also die
NDL braucht ein Vorschaltgerät, weil sie zum zünden viel mehr Spannung
braucht.
Ich will damit die Wandtemperatur erhöhen, d.h. einfach mit einer
Schaltung die diese misst die Lampe ansteuern. Das geht nur nicht mit
einer Fernbedienung.
