LTSpice Beschriftungen unterschiedlich groß
Gast #6167316
Hallo Ralf,
das Problem hatte ich, nach einem Update von LTspice, auch. Es reicht
nicht die Größe im Schaltplan zu ändern, sie muss in den Bibliotheken
(Font Size "default" in Datei xxx.asy) geändert und das Bauteil
anschließend neu in den Schaltplan eingefügt werden. Ändern durch
Rechtsklick auf den Text im geöffneten Symbol. Ist etwas aufwändig, da
es für jedes betroffene Symbol gemacht werden muss.
Gruss Tom
Vor einigen Jahren hat Mike die variable Fontgröße in LTspice
eingeführt. Dabei hatte er die unglückliche Idee die Fontgröße aller
alten Schaltpläne per default auf Minimum zu setzen. Leider hat er auf
meinen Einwurf, dass das eine ganz schlechte Idee sei, ignoriert. In
einer Gewaltaktion hat er schnell alle Jigs-Dateien per Hand oder mit
Skript auf die Normalgröße gesetzt. Dehalb ist das vielen Leuten erstmal
nicht aufgefallen. Bei meinen tausend Designs in der Yahoo group wäre
das zuviel Aufwand.  Jahre später kam er dann mit einer Notlösung, weil
sich vermutlich viele Anwender  beschwert haben.
Die Notlösung die auch ich inzwichen verwende:
Das LTspiceXVII icon auf dem Deskop duplizieren und unter Eigenschaften
LTspiceXVII mit den beiden untenstehenden Optionen eintragen.
"C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\XVIIx64.exe" -FixUpSchematicFonts
-FixUpSymbolFonts
Wenn man damit einen Schaltplan oder ein Symbol öffnet und bei Bedarf
noch mit dem Scrollrad einmal hin- und herfährt, wird der kleine Text
auf die Standardgröße gesetzt. Dann noch "save". Danach kann man die
Dateien auch ohne diese Optionen öffnen und hat dennoch die gewünschte
normale Schriftgröße.
OP #6167582
Super Fix! Endlich mal ein Tipp der funktioniert! Man muss sich
allerdings zwingen, das asc über den Editor zu öffnen und nicht mit
Doppelklick. Bemerkenswert ist, dass man für so eine Dummheit gleich 2
neue Kommando-Parameter einführt, anstatt alles richt zu lösen.
> -FixUpSymbolFonts
#6167610
> Man muss sich allerdings zwingen, das asc über den Editor zu öffnen und nicht
mit Doppelklick.
Ich öffne LTspice mit Doppelklick auf das neue Icon. Dann ziehe ich den
Schaltplan(.asc) oder das Symbol(.asy) einfach mit dem Windows-Explorer
in das Fenster von LTspice.
