Suche Funkfernbedienung für Tor
Gast #6168534
Moin Moin,
Ich habe neulich unseren neuen Drehtorantrieb am Hoftor montiert. Nun
gab es nur eine Funkfernbedienung dazu. Da die Steuerung Kontakte für
Eingänge von z.b. Schlüsselschalter oder Handtaster hat, möchte ich mir
die Funksteuerung gerne selbst Basteln. Einfach weil die
Originalfernbedienung 65€ pro Stück kostet und ich ca. 8 Stk. benötige.
Die Funksteuerung würde ich dann einfach auf einen Kontakt zum öffnen
des Tores legen, wie ich es mit einem Wandtaster auch gemacht habe. Ich
bin Elektro-Fast-Meister,mache grade Teil 3 noch 4 Wochen dann bin ich
durch, falls irgendwas kommt von wegen Finger weg da ist Saft drauf.
Ich dachte irgendwie an eine Fertige Steuerung mit Fernbedienungen, oder
an etwas aus Arduino und Zubehör. Die Fernbedienung braucht nur einen
Kanal, zum öffnen des Tores. Ein zweiter wäre schön, um später noch
jeweilige Garagentore aufzumachen. ( Daher wohl lieber Arduino).
Reichweite sollte bei ca.150m Luftlinie liegen, mehr wäre schön aber
nicht so wild.
Was empfehlt ihr mir da ?
Mit freundlichen Grüßen
Gast #6168543
Erstmal solltest du dir Gedanken über das Sicherheitskonzept machen,
i.e. ob die Fernbedienung über Kryptograpie gegen Öffnung des Tores
durch Fremde geschützt werden muss. Festlegung auf irgendein
Funksystem/Mikrocontroller der das dann kann, ist der zweite Schritt.
Gast #6168678
MoRa schrieb:
> Einfach weil die
Zuerst mal ein paar Dinge herausfinden:
Übertragungstechnik?
Welcher Chip in der Fernbedienung?
Rolling-Code?
Wenn das alles recht simpel ist (433, kein Rolling-Code / bekannter
Chip), dann nach Dingen wie
https://www.ebay.de/itm/4x-433MHz-Universal-Funk-Fernbedienung-Alarmanlage-Handsender-Garagentor-4-Kanal-/163858542329
suchen.
> Ich
Das interessiert den Strom doch nicht, der macht für dich keine
Ausnahme.
> durch,
Also nicht mal viel praktische Erfahrung? Egal ob drei Wochen oder drei
Jahre fehlen, erst wenn du den Meisterbrief hast bist du als Meister
qualifiziert.
#6168693
Michael Gugelhupf schrieb:
>> Ich
> Ausnahme.
>> durch,
> qualifiziert.
Nun, die vorhandenen Kenntnisse erwirbt man sicher nicht durch eine
Prüfung. Und normalerweise ist mehrjährige Praxis eine Vorausset-
zung für die Meisterschule. Die Frage ist eher, ob bei einem Elektro-
meister auch Kenntnisse in Elektronik erwartet werden.
#6168776
> qualifiziert.
in meiner RFS-Technkert Ausbildung kam ein Elektromeister in die
Ausbildungswerkstatt rein der ein ZF-Filter abgeglichen haben wollte,
Pertinax ausgelötet mit Lötlampe!
Den haben wir wieder gleich heim geschickt. Was will man denn bei
verkohlter Pertinaxplatine sonst machen?
Gast #6168791
...und morgen erzähle ich Euch eine andere Geschichte, liebe Kinder.
Gute N8
#6168913
Lieder, Märchen und Geschichten schrieb:
> Gute N8
bist du dieser ElektroMeister? (muss dir ja nicht peinlich sein)
oder nur zu jung um noch zu wenig erlebt zu haben? :)
Ist mir egal ob du glaubst oder nicht, mein Langzeitgedächnis ist besser
als mein Kurzzeitgedächnis und es gibt Sonderliches das vergisst man
nie, wie diese ZF Filter aus Pertinax die direkt in die Platine gelötet
waren und diesen "Elektromeister".
#6168987
Da hast Du sowas von Recht! Funktionäre und Apparatschicks haben das
aber leider abgeschafft, so das Du tatsächlich Lehrlinge hast, die
tagüber in der Lehre dilettieren und abends im Meisterkurs auch nichts
verstehen. Naja, wenns hilft...
Es ist ein Tor. Das wird i.d.R. eher nicht kryptografisch sondern
einfach aufgebrochen, wenn da jemand mit schwerer Technik rein will.
Ansonsten soll man sogar einfach drüber klettern können, habe ich mal
gehört. Heutzutage sollte man es Dieben nicht zu schwer machen, sonst
beschweren die sich nacher noch wegen Diskriminierung und dann zahlt man
ein Mehrfaches des Wertes des Diebesguts an Entschädigung.
Wer Satiere findet, darf sie behalten!
Also eher ein ESP32 mit Blauzahn, der besagte Steuerungs Kontakte
bedient. Wobei die geforderten 150m schon sportlich sind.
Was spricht eigentlich gegen diese billigen Funkfernbedienungen mit
einer zusätzlicher Antenne ? Genug Handsender kann man ja klonen.
Just my 2 Cents
Elux
#6169119
Sommer hätte ich auch vorgeschlagen. Da gibt es schicke 4 Kanal Sender
die gar nicht viel kosten und deren Batterien gefühlt ewig halten. Z.B.
https://www.amazon.de/Sommer-4020-V000-Fernbedienung-Classic/dp/B0014DTXJG/ref=sr_1_2?keywords=sommer+handsender+4020&qid=1583510406&sr=8-2
Eine Empfängerplatine für Fremdantriebe welche du an den bestehenden
Antrieb dazuhängen kannst, haben die sicher auch.
So eine Lösung funktioniert einfach und zuverlässig sofort und auch noch
in ein paar Jahren. Also dann wenn deine Eigenbaulösung gerade mal
fertig wird ;-)
Nur 150m sind etwas ungewöhnlich. Mit langer freier Antenne ev. machbar.
Aber üblicherweise muß man (sollte man) zum Öffnen/Schließen eines Tores
Sichtkontakt haben. Mit Adleraugen mag das bei 150m auch noch gehen.
Aber üblich sind solche Entfernungen eben auch aus Sicherheitsgründen
nicht.
