Ich würde gerne den Ausgang eines DPS5020 (20A, 50V, 1000W) umpolen a la H-Brücke oder Wendeschütz. Angesteuert müsste das mit einem Arduino werden, also Logikpegel. Finde leider keine passenden Relais oder Schütze im bezahlbaren Bereich, zumindest nicht in diesem Leistungsbereich. Geschalten (umgepolt) wird nur Spannungsfrei falls das was bringt Kann mir jemand einen Kick in die richtige Richtung geben? Danke
Flo D. schrieb: > Geschalten (umgepolt) wird > nur Spannungsfrei falls das was bringt Deutlich. Es tut jedes Relais 2 x um, das 20A schafft, auch enn es nur für 30V leichstrom spezifiziert ist, trotzdem an deinen 50V, so lange es auch für 125 oder 250V Wehselspannung geeignet ist. https://www.conrad.de/de/p/finder-66-22-9-024-0000-printrelais-24-v-dc-25-a-2-wechsler-1-st-1842266.html Das Funkenlöschen ist beim spannungsfreien Schalten keine Problem. Als Spulenspannung nimmt man keine 5V, der Strom eines Arduino reicht sowieso nicht aus und muss verstärkt werden, sondern die Netzteilspannung, damit man sich die Störungen durch das Relais nicht auf die Versorgung des uC koppelt. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
KFZ-Relais, die sollten 20A locker schaffen. Die angegebene Spannung gilt ja nur für den Fall das ein fließender Strom unterbrochen werden muss, das ist bei dir ja nicht der Fall, also geht das auch so.
