Elecrow: NC drill hole files missing
Gast #6177784
heute habe ich folgende Nachricht von Elecrow bekommen:
>>Could you send the NC drill hole files to us please? We found there is no hole
files on the design.
Weiß jemand, wie man die erzeugt und welche Endung(en) diese Files
haben?
(die Gerberfiles wurden wie in der Elecrow-Anleitung mit dem
Elecrow_Gerber_Generater_DrillAlign.cam erstellt und ich meine, das
hätte bis jetzt immer so funktioniert)
Üblicherweise heißt das file bei mir wie das projekt, wenn es plated und
unplated through hole gibt heißt eins *_PTH.txt und eines *_NPTH.txt
Damit hatte ich noch nie probleme.
Danke!
Ich benutze Eagle.
Bei dem Projekt sind alle through holes plated (um es mal auf Denglisch
zu sagen).
Die erzeugten Files haben direkt hinter dem Projektnamen die Endungen
.txt
.dri
.gbl
.gbo
.gbp
.gbs
.gml
.gpi
.gtl
.gto
.gtp
.gts
(manche davon sind groß geschrieben, keine Ahnung, ob das wichtig ist)
Möglicherweise haben die bei Elecrow sich vertan und haben doch alle
files?!
Rainer S. schrieb:
> .drd ist nicht dabei.
Danke, ich halte es mal im Auge, aber so weit mir bekannt, verwendet
Elecrow den Elecrow_Gerber_Generater_DrillAlign.cam
(den ich wie oben geschrieben auch verwendet habe)
Das Tutorial dazu ist im Anhang.
Laut dem Tutorial sollen diese Files entstehen:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom: pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Mechanical layer : pcbname.GML
For Stencil, the GTP and GBP layer is also needed.
Die Platine ist übrigens zweiseitig, wollte ich noch anmerken.
Das ist keine gute Idee, aber grundsätzlich sind Namen Schall und Rauch:
unbedingt notwendig ist es eine Legende mitzuschicken, welches File was
enthält und in welchem Format, bei mir z.B.
[code]
              xxxxxxxxxxxxx gmbh - LIEFERSCHEIN
        Datum : 30.11.xxxx
        Unterlagen fuer Leiterplatten SBC331G
        Ausfuehrung : 2seitig dk, 1seitig Bestdruck, 2seitig LSM, HAL
        gefraest nach Board outline
  Blendenteller : Extended Gerber, Zahlenformat 2.5 inch
  Bohrprogramme:  Excellon 2, Zahlenformat 2.4 inch
                        (Bohrdurchmesser im Header)
  Lagenzaehlweise: Top - L2 ... Ln-1 Bot(tom)
        Masken haben nominelle Padgroessen, Zugaben fuer Loet-
  stopplack usw. sind vom Hersteller zuzugeben.
           Dateien:
  SBC331G_TopElec.gbr            Bestueckungsseite
        SBC331G_BotElec.gbr            Loetseite
        SBC331G_TopScreen.gbr          Bestueckungsdruck BS
        SBC331G_TopScreen.pdf          nur zur Information
        SBC331G_TopSolderm.gbr         Loetstoppmaske BS
        SBC331G_BotSolderm.gbr         Loetstoppmaske LS
        SBC331G_Board.gbr              Board Umriss fuer Fraesen
        SBC331G_DrillPlated.cnc        Bohrprogramm dk
        SBC331G_DrillNotPlated.cnc     Bohrprogramm ndk
        SBC331G_DrillReport.txt        Bohrerdefinition dk + ndk
        SBC331G_DrillDrawing.gbr       Bohrzeichnung zur Kontrolle
        SBC331G.TXT                Lieferschein (dieser Text)
        gez. xxx
Damit hatte noch kein Fertiger ein Problem.
Auch dann ist .txt immer noch eine schlechte Idee, die Namen sollten ja
auch dir selbst was sagen. Übrigens ist die Beschränkung von File
Extensions auf 3 Buchstaben seit MSDOS Geschichte.
Georg
