U-Bootbauer braucht HILFE
OP #6187651
Hallo Miteinander
Bräuchte Hilfe bei einem Projekt und zwar rc U-Boot Lageregelung
Habe ein Rc U-Boot das ich auf Tiefe halten möchte, schweben und Lage
ohne Fahrt,
und zwar mit einem Drucksensor    MPS20N0040D oder  MPXV7002DP APM2.
Und einem Lagesensor 3-Achsen Lagesensor (GY-61, ADXL335) für Arduino
Mikrocontroller
Nun meine Frage
Ich habe keine Ahnung von der Elektronik und suche jemand der mir so
eine Schaltung mit Arduino machen könnte.
Es gibt doch bestimmt Jemand der mir bei dieser Schaltung helfen könnte
und diese für mich macht. Es soll ja auch nicht umsonst sein
über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruß Reiner
Gast #6188417
Gnorm schrieb:
> Ohne Fahrt wird das nix. Viel zu empfindlich das Gleichgewicht. Das ist
> so, als wolltest du ohne Fahrt auf dem Fahrrad sitzen.
Schon mal was von statischem Tauchen gehört?
Modell-Uboote haben teilweise auch einen oder mehrere Lufttanks, mit
denen statisches Tauchen möglich ist.
Das wird u.a. in dem Moment verwendet, in dem das Ubot auf Grund gesetzt
wird.
Dynamisches Tauchen erfolgt bei Fahrt mit Hilfe der Tiefenruder.
Gast #6188440
Wer sagt denn, dass das U-Boot mit labiler oder gar instabiler
Gleichgesichtslage gebaut sein muss?
Beschäftige dich mal mit Stabilitätsrechnung. Über den vertikalen
Abstand von Auftriebsschwerpunkt und Massen-/Gewichtsschwerpunkt lässt
sich die Lagestabilität bestens einstellen - so empfindlich, wie man es
möchte.
Die Lage kann dann durch Verlagerung von Ballast festgelegt werden.
Die Tiefenregelung kann man über einen Hubzylinder machen, der Wasser
rein und aus drückt, um die Dichte des U-Bootes zu verändern. Jeder
Taucher macht das über seine Atmung.
Gast #6188584
hallo
das ist doch genau das was ich möchte
mit dem tauchtank ( wie eine Spritze ) kann ich die teife ansteuern.
und mit dem verschieben des wasserinhaltes in dem tauchtank ( spritze
ist nicht ganz gefüllt ) die lage rechts links, und somit den
schwerpunkt
Gast #6188680
Dann ist doch prima. Wie die Schwerpunktverlagerung mit dem Tauchtank
funktioniert ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Müssten man nicht vier
Tanks haben (vorne/hinten und links/rechts) zwischen denen Ballast
umgepumpt wird oder direkt ein Gewicht in Längs- und Querrichtung
verschieben?
Bei der Sensorik sehe ich wenig Probleme. Für den Drucksensor braucht
man den im Datenblatt beschriebenen Differenzverstärker. Den ADXL335
kann man vermutlich direkt am Mikrocontroller anschließen, wenn man eine
reduzierte Auflösung in Kauf nimmt. Das sollte man vorher mal
ausprobieren, aber auf 1/10° kommt es wahrscheinlich nicht an.
Die Frage ist, wie du dir die Ausgabe vorstellst. Was soll der
Microkontoller genau tun, wenn er aus den Sensordaten Lage und Tiefe
bestimmt hat?
Gast #6188863
der regler soll meinen kolbentank der aus einem rohr mit 2 kolben
besteht
die das wasser von der mitte aus gleichzeitig ansaugen (bis ich eine
ungefähre tauchtife eigestellt habe) dann sollte der regler die motoren
so umschaltet das die motoren das wasser in längsrichtung verschieben
kann.
so bekomme ich auch keine gewichtszuname nur verschiebung.
das mit dem gewicht ist auch richtig wenn man nur 1 tauchtank mit 1
kolben hat.da wird das boot so ausgewogen das es wenn der tank 90% voll
ist, in der wage ist, den rest erledigt dann das ruder.
#6189028
Hier sind bestimmt einige, die Ahnung von Elektronik haben. Nur haben
die keine Ahnung vom Tauchen. Einfach nur irgendnen Sensor an nen MC
ranpappen wird wohl nicht reichen. Da sind bestimmt auch Aktoren nötig,
über die Du kein Wort verlierst. Und wie das ganze mit Strom versorgt
wird, ist auch unklar.
Und dann wirst Du bestimmt noch einen Programmierknilch brachen, der die
ganze Firmware verfaßt. Wie die genau funktionieren soll, ist natürlich
auch vollkommen unklar. Lageregelung allein wird bestimmt nicht reichen.
Ohne die ganzen nötigen Spezifikationen läßt sich so ein komplexes
Projekt nur schwer outsourcen.
Ein Elektroniker reicht jedenfalls nicht aus.
Gast #6189056
Für die Lageregelung könnte man fertige Komponenten für
Modellhubschrauber (z.B. Kreisel)nehmen und mit entsprechenden Servos
als Aktoren arbeiten. Da brauchts nix programmieren. Für das
Tauchmanöver müsste man nochmal überlegen.
Gast #6189070
Ich finde ein bisschen fragwürdig, dass du Bauteile vorgibst obwohl du
von diesen keine Ahnung hast. So müssen sich die potentiellen Helfer an
deine Vorgaben anpassen, was ihnen die Möglichkeit nimmt, eine bewährte
Schaltung die sie vielleicht auch schneller programmieren könnten, aus
dem Hut zu zaubern.
Gast #6189119
wie in jedem forum
einem die sache zu vermiesen
genau sowas habe ich mir schon gedacht
supergescheit raus reden aber eine hilfe wird nur GROß geschrieben
da wird einem doch gleich wider der ansporn genommen etwas zu machen was
einem beschäftigt.
es war eine bitte
um meine vorstellung zu verwirklichen
ich möchte diese schaltung machen dazu brauche ich jemand der ahnung hat
wie mann sowas lösen könnte wenn ich wüste wie es geht würde ich nicht
um hilfe bitten
mann kann mit einem reden was mann so an bauteilen braucht oder
verwenden möchte,
vielen dank an die die sich gedanken darüber gemacht haben
Gast #6189164
Hallo Reiner,  da beim Bau bestimmt viel Abstimmung notwendig ist
solltest du in der Nähe wohnen.
Kann mir soetwas vorstellen,  komme aus dem Raum Hannover.
Gast #6189225
Wenn es vorrangig um das Boot selbst geht, würde ich dennoch versuchen
bewährte Komponenten(Kreisel, Lagesensor) aus dem Modellflugbereich
einzusetzen. Das Zeug arbeitet präzise, man braucht nichts zu
programmieren.
Wenn es aber eher um den Spass beim Bauen und Tüfteln geht, dann los.
Machbar ist das. Ein Modellbaukumpel, der doch etwas
Elektronikkenntnisse und im Idealfall programmieren kann ist aber fast
unabdingbar. Mit Ferndiagnosen in einem Forum ist das bei komplexeren
Vorhaben immer so eine Sache.
Trotzdem, viel Erfolg!
Gast #6189648
> einzusetzen.
Bei einem U-Boot muss man es nicht übertreiben. Das ist nicht ganz so
dynamisch wie ein kleiner Quadcopter.
Ich vermute mal, dass ein vernünftig parametrierter Regler auf Basis vom
Beschleunigungssensor für die Lageregelung ausreicht.
Spannend wird es erst, wenn das Boot auch im Seegang ruhig an der
Oberfläche liegen soll ;-)
Gast #6189661
Das nicht, aber die Komponenten aus dem Modellflugbereich werden bereits
in grßen Mengen produziert und sind daher preisgünstiger.
