4 A Dauerstrom durch unisol./verz. 0,55 mm Cu-Draht (0,238 mm²)?
OP #6189952
Ist die Richtlinie mit den 16 A pro mm² auch für unisolierte verz.
Drähte anzuwenden? Ich komme bei meiner Berechnung nur auf 3,8 A max.
zulässigen Strom bei den 0,55 mm Durchmesser? Spannungsabfall soll mal
nicht interessieren; da nur wenige cm auf Platine.
Gibt es gfs. für Volldrähte eine etwas abweichende Berechnungsweise?
LG
Beitrag #6189953 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die 4A verträgt der unisolierte Kupferdraht mit 0,24qmm in der
Einbausituation problemlos.
Und solche Faustreglen vergiss da ganz schnell wieder, die sind völliger
Unsinn, alle.
Wo hast du den Wert her?
> auch für unisolierte verz. Drähte anzuwenden?
Wenn überhaupt, dann gerade für einen nichtisolierten Draht.
Der Hauptgrund für eine Begrenzung der Stromdichte ist die
Wärmeentwicklung. Genauer gesagt, die Übertemperatur des Leiters
gegenüber der Umgebung. Und die hängt neben dem Strom vor allem auch von
der Einbausituation ab (vulgo: davon wie gut der Leiter seine Wärme los
wird). Und ein nichtisolierter Leiter wird seine Wärme deutlich besser
los als ein isolierter.
Das alles kann ein einzelner Wert von 16A/mm² gar nicht abdecken. Je
nach Art des Leiters (nackt, lackiert, PVC-isoliert, ...) und der
Verlegung (in Luft, in Mörtel, im Kabelkanal, ...) und der erlaubten
(Über)temperatur kommen da ganz verschiedene Werte raus.
Und nicht nur wie gut die Umgebung bzw. die Isolation den Leiter
thermisch isoliert, auch wie gut die Umgebung erhöhter Temperatur
erträgt. PVC-Isolation, PTFE-(Teflon-)Isolation, gar keine Isolation auf
Leiterplatte liegend oder frei...
