AC-Motor 230 V / 400 Watt mit Reedkontakt schalten
OP Gast #6192980
Hallo Techniker
Bin neu hier, und mein Verständnis zur Elektrik reicht nicht weit.
Ich möchte eine Tauchpumpe mit 230 V / 400 W über einen Schwimmer und
Reedkontakt schalten, da sich alle mechanischen Versuche als nicht
verlässlich erweisen.
Geht das direkt über einen Reedkontakt der “stark“ genug ist, und wo
gibt es einen solchen?
Wenn nicht, wie kann der Reedkontakt einen adäquaten Schalter betätigen,
und welcher Art muss der dann sein?
Vielen Dank im Voraus
F.D.
Gast #6193007
Nein, ganz sicher nicht. Zwischen Reed Kontakt und Motor gehört ein
großes kräftiges Relais. Und du musst parallel zu den Kontakten (sowohl
vom Reed Kontakt als auch vom Relais) Snubber anschließen. Sonst
verkleben die Kontakte schnell.
Zwei Snubber:
https://www.conrad.de/de/p/ftcap-1020032-50303-entstoer-kondensator-radial-bedrahtet-0-1-f-250-v-ac-1-st-452327.html
Ein Relais:
https://www.conrad.de/de/p/schaltrelais-unterputz-finder-13-31-8-230-4300-1-schliesser-230-v-ac-12-a-1-st-1217460.html
Verträgt dein Reed Kontakt denn 230V?
OP Gast #6193064
Danke, kann ich machen, aber das Corona ist zur Zeit im Weg und niemand
weiß wie lange das noch Dauern kann. Wo finde ich einen Schaltplan für
diese Teile?
Gast #6193078
Ich will Dir da nicht weiter helfen, weil deine Fragen durchblicken
lassen, dass dir das notwendige Know-How für solche Installationen
fehlt. Wie gesagt geht es dabei um Sicherheit. Das sind keine harmlosen
Spielzeuge!
OP Gast #6193104
Verstehe Deine Bedenken, aber ich bin mir der Verantwortung bewusst,
und bitte hier ja auch nur um Informationen. Was ist damit anfange ist
dann eine andere Frage. Die drei Bauteile anzuschließen kann ja keine
Hexerei sein, wenn der Plan vorliegt, oder gar ein kompletter Schalter
vorliegt.
#6193129
Solche sog. Mikroschalter arbeiten normalerweise recht zuverlässig
und werden auch bei fertigen Schwimmerschaltern verwendet:
https://www.reichelt.de/mikroschalter-simulierter-rollenhebel-1-co-0-9-n-mar-1045-6502-p257111.html
