Instrumentenverstärker
OP #6193732
ich verwende die INA333 als Instrumentenverstärker für meine Schaltung.
ich habe Sensorsignalen die schwach sind (in Mv) die will ich verstärken
lassen. ich habe aber das Gain nicht verstanden, G = 1 + (100 kΩ / RG).
ich habe einen Test gemacht, bei G=2 (Rg=100 kΩ)
bei 0,5 mV bekomme ich 1mV
aber wenn ich zb 4mV dann kriege ich 5mV
ist diese G nicht mein Verstärkungsfaktor ? sorry Ich habe nur ein wenig
Ahnung von Elektrotechnik
Danke
Gast #6193757
doch, ist es.
Probiere das Ganze mit etwas größeren Spannungen aus (Z.B. 100mV und
500mV) um sicher zu gehen, dass du nicht einem Fehler deines Messgeräts
aufsitzt.
Wenn dann immer noch nicht das richtige rauskommt: zeig mal deine
Schaltung, vielleicht hat sie ja einen Fehler. Der INA333 kann zwar
grundsätzlich Signale im sub-mV-Bereich verstärkern. Aber man kann auch
leicht mal einen Fehler einbauen, so dass das nicht klappt.
Wie kommst du dann auf die Idee, µV-Signale verstärken zu wollen? Das
ist offen gesagt kein gutes Einsteigerthema für Anfänger.
