Rundes Widerstands Heizelement Platine
OP #6196569
Ich würde gerne ein Stück Kapillarschlauch (2mm Außendurchmesser)an
einer Stelle ringförmig erwärmen. Dies würde ich am liebsten mit
ringförmig angeordneten SMD Widerständen 1206 machen.
Ich habe nur noch keine richtige Idee wie ich das gescheit anstellen
kann die Widerstände gut zu platzieren.
Erste Idee war zwei pcb Ringen auf der CNC zu fräsen und die Widerstände
dazwischen zu verlöten. Dies stelle ich mir aber als frickelige
Angelegenheit vor.
Die Widerstände auf den Schlauch zu kleben ist keine Alternative weil
dieser soll ggf. entnommen werden können.
Hat jemand von euch andere Ideen?
Liebe Grüße.
Gast #6196623
Irgendetwas zur Überbrückung des Luftspaltes wirst du schon brauchen,
damit der Wärmeübergang vernünftig funktioniert.
Gast #6198271
Manne schrieb:
> Nimm doch einfach ein kleines Stück Metall (Alu, Kupfer) mit einer 2mm
> Bohrung für den Schlauch, und mach die Heizwiderstände auf das Metall.
Genau, und wenn man das Teil schlitzt wie eine kleine Zwinge kann der
Schlauch zur besseren Wärmeübertragung präzise festgeklemmt werden.
