5V Lüfter an 6-9V PWM?
Gast #6197463
Guten Morgen.
Ich habe mal eine Frage:
Ich möchte einen 5V Lüfter an 6-9V betreiben.
Dazu habe ich einen Attiny841 so programmiert, das ich bei verschiedenen
Temperaturen unterschiedliche Drehzahlen per PWM bekomme.
Momentan betreibe ich die Schaltung und den Lüfter bei 5V.
Nun soll die Schaltung universell für verschiedene Lüfter funktionieren.
Der umbau soll wie folgt aussehen: Der Attiny wird mit 3,3V betrieben,
so kann ich den direkt mit einem HC05 Bluetooth Modul verbinden und die
Lüfterstufen ändern.
Die Eingangsspannung wird über ADC gemessen.
Dem Programm teile ich per UART mit, was für einen Lüfter ich habe, z.B.
einen 5V Lüfter.
Die Eingangsspannung beträgt nun z.B. 7,4V.
Um nun 100% Lüfterdrehzahl zu erhalten, habe ich mir gedacht, man könnte
doch die Eingangsspannung PWM gesteuert an den Lüfter weiterreichen, das
im Mittel 5V anliegen.
Bei einem 5V Lüfter bräuchte ich bei einer Spannung von 7,4V 71,4%
"An"-Zeit in meiner PWM, das sollte im Mittel 5V ergeben.
Die PWM Frequenz beträgt 2,5KHz.
Kann ich das so machen, ohne den Lüfter auf Dauer zu schädigen?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen, Danke.
#6197490
Wenn der Lüfter überhaupt mit PWM funktioniert ...
was nach dem gesagten offensichtlich der Fall ist, sollte die nicht sehr
viel höhere Spannung mit entsprechend reduziertem PWM kein Problem
machen.
Gast #6198069
Hallo. Danke für eure Antworten. Hab nun mal 7,4V auf den Lüfter gegeben
und vorher die PWM Werte angepasst. Akustisch hatte er so wie vorher
gedreht.
Habe allerdings kein Kondensator oder ähnliches benutzt am Lüfter.
Funktioniert auch so.
Die kurzzeitige Überspannung schadet dem Lüfter auch auf lange Sicht
nicht?
Gast #6198124
hinz schrieb:
> Das war also nicht ernst gemeint.
Doch das war schon ernst gemeint. Datenblatt habe ich zu dem Lüfter
allerdings nicht. Ist ein kleiner 30x30mm Lüfter. Größere kommen nicht
dran, aber ähnliche mit anderer Nennspannung. So war der Gedanke.
Gast #6198134
Das hängt sehr von dem Lüfter ab, würde ich vermuten.
Bei einem einfachen Gleichstrommotor im Lüfter könnte ich mir das
durchaus als Lösung vorstellen. Dort ist die Verlustleistung das
begrenzende Element. Mit der PWM kannst du die halt entsprechend
runterregeln. Und bis die Spannung für einen Durchschalg an den
Kuferwindungen sorgt, müsste man wohl noch ne ganze Ecke höher gehen.
Ergo kann klappen.
Bei einem BLDC Motor muss ja irgenwas das Drehfeld erzeugen. Da hängt es
dann davon ab, mit welcher Eingangspannung die Schaltung die das macht,
zurecht kommt.
Schönes Beispiel sind in dem Zusammenhang Stepper Motoren. Da steht dann
oft sowas wie 1,2 A @ 3,2 V im Datenblatt. Dennoch hängt der Stepper
Treiber an 12 V und gibt die auch so auf den Motor. Da ist auch der
Trick die Verlustleistung über den Strom zu begrenzen.
Gast #6198188
> Datenblatt habe ich zu dem Lüfter allerdings nicht
> nicht?
Merkst du was? Diese Frage kann Dir nicht einmal der liebe Gott
beantworten. Zudem ist dein Anspruch total unsinnig, dass es mit allen
Lüftern funktionieren soll. Denn "alle Lüfter" sind nun mal nicht gleich
aufgebaut.
Wusstest du, dass die meisten Lüfter BLDC Motor samt Ansteuerung
enthalten? Da steckt viel mehr drin, als eine simple Spule.
