LiPo-Zellen unterschiedlichen Typs parallel
Gast #6198457
Ich habe zwei gebrauchte 8S LiPo Akkupacks erstanden. Selbe
Nennspannung, selbe Ladeschlussspannung, aber unterschiedliche Kapazität
und Bauart (5 Ah Pouchzellen und ca. 18 Ah "Blechdosen"). Die jeweiligen
Innenwiderstände oder Typbezeichnungen sind unbekannt.
Spricht etwas dagegen diese beiden Packs dauerhaft zu einem zu
verbinden?
Falls es wichtig ist, Entladestrom wird <30A sein, damit kommt auch das
kleinere Pack problemlos klar. Nahezu identische Zellenspannung vor dem
Verbinden wird natürlich sichergestellt.
Gast #6198807
Der eine Akku ist wohl 8s2p, der andere 8s6p.
Jeder Akkupack muss dabei so reagieren, dass wenn eine Zelle
Unterspannung habe, der ganze Pack abgeschaltet wird.
Verbinden zusätzlich über Vorwiderstand zur restlichen Angleichung ist
notwendig. Der kann danach gebrückt werden.
Gast #6198891
Nein, keine 18650, der eine besteht aus 6 Pouch-zellen mit nominell 5
Ah, der andere aus 6 größeren "Blechdosen" mit je (gemessen) ca. 18 Ah.
Das heißt es wären dann jeweils eine 5 Ah Pouchzelle und eine 18 Ah
Blechdose parallel. Meine Frage ist, ob das Probleme gibt. Die
Zellchemie wird sicherlich nicht 100% identisch sein, aber ich bleibe
mit der Spannung im für beide grünen Bereich.
Ja, aber das ist immer so, hat mit meiner Frage eher wenig zu tun, oder?
Wie gesagt, das Angleichen der Zellenspannungen ist selbstverständlich,
darum geht es nicht.
