NRF52833 Development Board zwei Mal zerstört
OP #6199307
ich habe ein Problem mit der Inbetriebnahme des NRF52833 development
boards:
https://www.nordicsemi.com/Software-and-tools/Development-Kits/nRF52833-DK
Das Board erlaubt es,fertige .hex files über den Dateimanager/Windows
Explorer per drag and drop zu flashen. Das Board besitzt einen Segger
Programmer on Board.
Nun mein Problem: Das Board funktioniert auf einmal nicht mehr und ich
weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Gestern hat es noch
funktioniert. Es ist weder heruntergefallen, noch habe ich sonst was mit
dem Board angestellt. Das einzige was ich gemacht habe ist ein "Blink"
Beispiel der Nordic SDK geflasht - hat auch funktioniert. Im Anhang
sende ich euch einen Screenshot - der Gerätemanager zeigt ein Problem
mit dem Massenspeicher an. Somit kann ich nichts mehr flashen.
Gerätetreiber sind aktuell, Gerät wurde nochmal deinstalliert -
installiert - bringt nichts. Der Fehler kommt auch beim Anschließen an
einen anderen USB Port, bzw an einem anderen Rechner.
Das ist jetzt das zweite dev Board was ich "zerstört" habe.
Board 1: Angekommen - in USB Port gesteckt - ich konnte .hex files
flashen - 1 Tag später geht nichts mehr
Board 2:  Angekommen - in USB Port gesteckt - ich konnte .hex files
flashen - 2 Tage später geht nichts mehr
Das zweite Board hat der Lieferant kostenfrei als Ersatz aus Kulanz
zugesendet. Keine Ahnung, was ich mache, dass die auf einmal nicht mehr
funktionieren. Das Verhalten war komplett identisch.
Im Segger "J-Link Configuration" - Tool sehe ich beide Boards auch noch
als funktionierenden Programmer (Firmware aktuell, s. Screenshot).
Warum der Massenspeicher auf einmal nicht mehr geht? Null Ahnung. Ich
experimentiere hier und da mit Magneten rum, diese haben allerdings
keins der Boards jemals berührt. Könnte der Speicher dadurch beschädigt
werden? 100% ausschließen, dass sich ein solcher Magnet in der Nähe der
Boards lag, kann ich es nicht.
Bin gespannt, ob hier noch jemand ne Idee hat. Hab parallel den Nordic
Support angeschrieben.
Simon
Simon
Ins blaue geraten: mit dem flashen des HEX-Files hast du den
USB-Bootloader überbügelt. Dann müsstest du ab sofort mit dem J-LINK
flashen oder mit dem J-Link den Bootloader neu flashen.
(Firma: Rast und Ruh)
Hast Du womöglich die USB-Device Funktionalität mit deinem
Blink-Beispiel überschrieben?
Ansonsten:
Mass Storage Device known issue
Depending on your version, due to a known issue in SEGGER's J-Link
firmware, you might experience data corruption or data drops if you use
the serial port. You can avoid this issue by disabling the Mass Storage
Device.
Disabling the Mass Storage Device on Windows
    1. Connect the DK to your machine with a USB cable.
    2. Run J-Link Commander. The configuration window appears.
    3. From the Specify Target Device dropdown menu, select
NRF52833_XXAA.
    4. From the Target Interface & Speed dropdown menu, select SWD.
    5. Run the following command:
MSDDisable
Power cycle the DK.
via
https://github.com/openthread/openthread/blob/master/examples/platforms/nrf528xx/nrf52833/README.md#mass-storage-device-known-issue
P.S.: Vergiss das mit den Magneten:)
Versuch mal dein .hex mit Openocd und einem gdb server zu flashen (d.h.
über den Jlink welcher eingebaut ist - welchen du auch zum Debuggen
verwenden kannst). Du kannst auch - wenn du dich mit der cli nicht gut
auskennst - auch das Segger Embedded Studio verwenden (selbe Firma wie
Jlink), welches sehr gut mit den Nordic Chip zusammen funktioniert:
- https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/
- https://www.novelbits.io/cross-platform-nrf-development-tutorial/
Viel zu aufwändig, grade unter Windows.
Bei NordicSemi die nrf command line tools saugen und nrfjprog.exe zum
Programmieren (via JLink) benutzen. Man sieht oben im Screenshot das die
JLink Schnittstelle kein (!) hat und somit funktioniert.
Übrigens kann man auch via JlinkGDBServer und GDB direkt flashen,
allerdings wird das schwierig mit dem Softdevice.
OP
danke für eure Antworten.
Wo bekomme ich einen passenden Bootloader her? Es gibt sehr viele
Beispiele im SDK von nordic...
Jedzia D. schrieb:
> Ansonsten:
Damit kann ich den Massenspeicher deaktivieren - habe ich gemacht und
danach wieder aktiviert. Ich benötige diesen ja zum flashen.
> verwenden kannst).
Ich habe nRF for dektop - damit kann ich auch noch hex files flashen.
Ich fande die Möglichkeit über den Massenspeicher allerdings
"bequemer"...
Was ich außerdem nicht verstehe: Warum kann ich in SeS unter "Target" ->
"connect" nicht mit dem dev Board connecten? Eigewntlich müsste ich über
"Target" doch den J-Link auswählen können, oder?
> "bequemer"...
Ja, der J-Link müsstest du eigentlich auswählen können. Versuchs mal wie
von turboj vorgeschlagen, mit nrfjprog.exe. Der Massenspeicher ist nur
da, damit du zum flashen das Image wie auf einen USB-Stick schieben
kannst. Eine weitere Möglichkeit zum flashen ist über den J-Link. Das
sollte noch funktionieren (z.B. über nrfjprog.exe). Was nRF connect zum
flashen nutzt weiss ich nicht, vermutlich aber auch nrfjprog.exe
> "bequemer"...
Die Herstellerbeispiele kann man mit "make flash" direkt flashen, wenn
nrfjprog (command line tools, s.o.) korrekt installiert wurde. Bequemer
geht es kaum...
