Perilastic Pump Frage
Gast #6200335
Ich hab Mal ne Frage ich habe ein Netzteil mit 120W.
Und wollte mir eine einfache Getränkespender bauen mit 8 perilastic
Pumpen
Siehe
https://a.aliexpress.com/_BUhGOp
Diese brauchen 0.5-1.4A laut Angabe. Reicht mein 120W Netzteil oder
bräuchte ich ein größeres???
Newbi schrieb:
> wollte mir eine einfache Getränkespender bauen mit 8 perilastic Pumpen
Weniger trinken, erst mal Rechtschreibung lernen: peristaltic
Eine Pumpe hat einen hohen Anlaufstrom, den muss das Netzteil schaffen.
Schaltnetzteile sind besonders empfindlich. Dein 120W Netzteil reicht
aber wohl um 1 Pumpe zu betreiben. Konventionelle Trafos sind weit
robuster, da würde wohl ein 10VA schon reichen wegen Kurzzeitbetrieb.
Mehr als 1 Pumpe zu einer Zeit macht bei Getränkespender wohl wenig
Sinn.
Hier in Deutschland nennt sich das Gerät Peristaltikpumpe!
Selbst erstmal Rechtschreibung lernen.
Du musst nicht krampfhaft versuchen alles englisch auszudrücken.
Der gängige Begriff wäre Schlauchpumpe, steht sogar in der
Produktbeschreibung.
Bei 12V liefert ein 120W Netzteil 10 Ampere (A) die Pumpe zieht 1A.
Könnte reichen ;-).
Wolfgang schrieb:
>> Könnte reichen ;-).
> Wahrscheinlich kommt es drauf an, ob es vorkommt, dass alle acht
> gleichzeitig anlaufen müssen.
ACK, und das kann man ja per Software verhindern.
