Vorgehensweise mit CanOpen und Entprellung
Gast #6204150
Guten Abend,
ich baue gerade etwas an meiner Haussteuerung weiter.
Ich habe eine SPS die Webvisu und Steuerung macht.
Miene dezentralen I/O Module habe ich selbst gebaut und sind per CanBus
mit der SPS verbunden.
Ich habe jetzt ein etwas doofe frage, Ist es besser die Entprellung der
auf den Slaves zu machen oder ist es besser diese auf der Sps zu machen?
Ich meine sende ich die reinen Port Zustände oder entprelle ich diese
vor dem versenden?
Ich könnte die Port Zustände bei Änderung senden und eine Sperrzeit von
1mS auf den Pdos einbauen.....
Wie seht ihr das?
Entprelle die auf den Slaves, dann muellt es Bus und Master nicht zu.
Wenn du das Prellverhalten auf den Slaves erfasst und abfragbar machst,
kannst du womoeglich sterbende Sensoren fruehzeitig erkennen.
Peter D. schrieb:
> Die Slaves drehen meistens vor Langeweile Däumchen, während der Master
> mit der GUI am Anschlag läuft.
> Natürlich ist irgendwo ein Delay reinzuklatschen, noch lange kein
> zuverlässiges Entprellen.
Ich hätte nicht einfach ein Delay reingeklatscht sondern die Sperrzeit
des trasmit PDO eingebaut. Da wird dann der letzte ermittelte Zustand
nach der Sperrzeit gesendet.
Aber ich kann auch mit deiner Entprellung entprellen und dann die Daten
auf den  Bus legen?!
