Lade-/Blancer-Chip Parallele 18650 Zellen
Gast #6204765
Moin zusammen,
in einem kommenden Projekt würde ich gerne zwei 18650 Zellen als
Stromversorgung nutzen. Die beiden Zellen sollen parallel geschaltet
werden um die Kapazität zu erhöhen.
Nun habe ich mal gelernt das man auf Teufel komm raus niemals zwei
Akkus/Batterien parallel schalten sollte, aufgrund der möglichen
Ausgleichsströme.
Ich suche nun also eine Schaltung, IC, Chip etc. die mir das Aufladen
der beiden Zellen per 5V Spannungsversorgung und das "kontrollierte
Entladen" (wenn es denn dann noch notwendig ist) ermöglicht.
Habt ihr einen Tipp für eine Schaltung oder einen Chip der diese
Anforderung erfüllt?
Simon
Gast #6204773
> Ausgleichsströme.
Doch, natürlich darf man die parallel schalten, das wird auch in
praktisch jedem größeren Akkupack gemacht. Hohe Ausgleichströme gibt es
nur, wenn die Zellen vor dem Verbinden deutlich unterschiedliche
Spannungen haben.
Daher: Beide Zellen auf z.B. 3,50V entladen, dann dauerhaft verbinden.
Ab dann kann das Paket wie eine einzelne Zelle behandelt werden.
Gast #6204778
Lithium Zellen kann man parallel schalten wenn sie am Anfang den
ungefähr gleichen Zustand haben. Der Grund ist, Lithium Zellen sind in
ihrer Spannungslage weich, sie verändern ihre Spannung bei Entladung in
viel größerem Umfang als NiMH Zellen.
Gast #6205553
Wozu soll das Entladen gut sein. Ein Widerstand zur vorübergehenden
Verbindung der Zellen sorgt dafür, dass die Ausgleichsströme nicht zu
groß werden. Wenn die Zellen sich in der Spannung angeglichen haben i.e.
die Ausgleichsströme auf nahe Null gesunken sind, kann man sie hart
parallel schalten.
Gast #6205805
Matthias S. schrieb:
>> Habt ihr vielleicht noch einen Typ für einen Laderegler?
> Klassiker ist hier der TP4056.
Jou, einfach und billig, hier mehrfach im Einsatz. Bitte den
Vorwiderstand in der 5V-Zuleitung nicht vergessen, siehe Datenblatt.
Man muß nur genug Zeit haben, bei geschätzt 4..6 Ah irgendwo um 6..10h
bis randvoll.
